引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 3744—-2010年版《中国药典》中药标准物质分分图谱(上卷) 高良姜(Gaoliangjiang)(ALPINIAE OFFICINARUM RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名风姜、小良姜 来源 姜科植物高良姜 Alpinia officinarum Hance 的干燥根茎功能 温胃止呕,散寒止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末0.2010g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取高良姜素对照品 12.31mg,置25ml容量瓶中,精密加入甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用甲醇精密稀释12倍,即得。 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:266nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.2%磷酸溶液=63:37方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:高良姜素98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑-———3375 【分析色谱图】 高良姜 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 高良姜素 10.4min 0.69 4843 4.74% 【注意事项】 在此分析条件下,高良姜素出峰时间为10.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李 莉审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX XDB-Cl8 150mm X 4.6mm,5um 进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:266nm; 柱温:25℃流动相:甲醇:0.2%磷酸溶液=63 : 37
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《高良姜中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高良姜中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
