400 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 野木瓜(Yemugua) (STAUNTONIAE CAULIS ET FOLIUM) 【药材基本信息】 别名五爪金龙、假荔枝、绕绕藤等 来源木通科植物野木瓜 Stauntonia chinensis DC. 的干燥带叶茎枝 功能 祛风止痛,舒筋活络 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品茎粉末(过三号筛)1.0181g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 25ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取取滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取荷苞花苷B对照品 11.33mg,置10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液1ml,用25%甲醇稀释28倍,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mm×4.6mm,5um 进样量:20.0pl 检测波长:324nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.1%磷酸溶液=35:65方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:荷苞花苷B 91.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续 401 【分析色谱图】 野木瓜 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 荷苞花苷B 14.3min 0.87 10 754 0.10% 【注意事项】 在此分析条件下,荷苞花花B出峰时间为14.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:324nm; 柱温25℃流 速:lml/min流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=35 : 65
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《野木瓜中荷包花苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《野木瓜中荷包花苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
