引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163418Bm—— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 款冬花(Kuandonghua) (FARFARAE FLOS) 【药材基本信息】 别名冬冬、款花、看灯花等 来源 菊科植物款冬 Tussilago farfara L. 的干燥花蕾 功能 润肺下气,止咳化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)1.0548g,置具塞锥形瓶中,精密加入乙醇 20ml,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用乙醇补足减失的重量,量匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取款冬酮对照品 9.82mg,置 25ml 容量瓶中,精密加80%甲醇使溶解,摇匀,精密量取该溶液1ml,稀释8倍,即得。 色 谱柱:Agilent Extend C18 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:220mm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=80:20 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限弘司对照品含量:款冬酮90.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进羊器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十二画款葛紫湖月————■419 【分析色谱图】 款冬花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 款冬酮 15.9min 0.99 9638 0.14% 【注意事项】 D在此分析条件下,款冬酮出峰时间为15.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 D对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:220nm,柱温 25℃流动相:甲醇:水=80: 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《款冬花中款冬酮检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《款冬花中款冬酮检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
