420 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 葛根(Gegen) (PUERARIAE LOBATAE RADIX) 【药材基本信息】 别名 葛条、葛根、甘葛等 来源 豆科植物野葛 Pueraria lobata (Willd.)Ohwi 的干燥根 功能 解表退热,生津,透疹,升阳止泻 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.1080g,置锥形瓶中,精密加加30%乙醇50ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取葛根素对照品1.11mg,置锥形瓶中,精密加25%甲醇2ml,精密量取1ml,置锥形瓶中,加15%甲醇7ml,摇匀,即得(导1ml中含葛根素0.079mg)。 【分析条件】 色谱 柱:Agilent Eclipse Plus C18150mmx4.6mm,5pm 进 样量:20.0pl 检测波长:250mm; 柱温:26.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=25:75 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:葛根素98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十二画款葛紫湖—421 【分析色谱图】 葛根 9分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 葛根素 9.7min 0.99 6391 0.40% 【注意事项】 在此分析条件下,葛根根出峰时间为9.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:250nm,柱温 26℃流动相:甲醇:水=25 : 75
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《葛根中葛根素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葛根中葛根素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
