424紫草(Zicao) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (ARNEBIAE RADIX) 拾圆 【药材基本信息】 别名硬紫草、大紫草 来源紧紫草科植物新疆紫草 Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 或内蒙紫草 Arebia guttata Bunge 的干燥根 功能凉血,活血,解毒透疹 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5019g,置具塞锥形瓶中,精密加入石油醚(60~90℃)25ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用石油醚(60~90℃)补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 10ml,蒸干,残渣用流动相溶解并转移至10ml量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取β.-二甲基丙烯烯阿卡宁对照品 9.34mg,置25ml容量瓶中加乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 2.5ml 置10ml容量瓶中,加70%乙腈至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含ββ-二甲基丙烯酰阿卡宁 0.093mg)。 【分析条件】 进样量:20.0pl 检测波长:275nm; 柱温:27.6℃流 迈速:1ml/min 流动相:乙腈:水:甲酸=70:30:0.005方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照!品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:B,-二甲基丙烯酰阿卡宁99.0%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十二画款葛紫湖 425 【分析色谱图】 紫草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 β,β-二甲基丙烯酰阿卡宁 10.8min 1.10 22 366 0.36% 【注意事项】 在此分析条件下,B,p-二甲基丙烯酰阿卡宁出峰时间为10.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:275nm 柱温 27℃流动相:乙腈:水:甲酸=70 : 30 : 0.005
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《紫草中B,B-二甲基丙烯酰阿卡宁检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《紫草中B,B-二甲基丙烯酰阿卡宁检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
