426 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析析谱(上卷) 紫菀(Ziwan) (ASTERIS RADIX ET RHIZOAM) 【药材基本信息】 别名 青菀、小辫、返魂草等 来源 菊科植物紫菀 Aster tataricus L.f. 的干燥根及根茎 功能 润肺下气,消痰止咳 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5022g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,称定重量,40℃温浸1小时,超声处理15分钟,取出,冷却至室温,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取紫菀酮对照品 13.72mg,置于 10ml量瓶中,加乙腈溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密量取1ml溶液,置于10ml量瓶中加流动相制成每 1ml含0.1245mg的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱: Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5um 进样量:10ul 检测波长:200mm; 柱温:40.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙乙:水=96:4 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:紫菀酮100% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十二画款葛紫湖——-m4427 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 紫菀酮 3.0min 0.98 9003 0.0013% 【注意事项】 在此分析条件下,紫菀酮出峰时间为3.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul流速1ml/min检测波长:200nm 柱温40℃流动相:乙腈:水=96 : 4
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《紫菀中紫菀酮检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中紫菀酮检测,参考标准《暂无》,《紫菀中紫菀酮检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
