引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 428 m2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 湖北贝母(Hubeibeimu)(FRITILLARIAE HUPEHENSIS BULBUS) 【药材基本信息】 别名 无 来源 百合科植物湖北贝母 Fritillaria hupehensis Hsiao et K.C.Hsia 的干燥鳞茎 功能 清热化痰,止咳,散结 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉 4.9757g,置具塞锥形瓶中,精密加加盐酸-85%甲醇(2:98)混合溶液100ml,称定重量,放置12小时,加热回流4小时,放冷,再称定重量,用盐酸-85%甲醇(2:98)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取量滤液 50ml,蒸至无醇味,用水25ml分次转移至分液漏斗中,加氨试液调节 pH值至11,用乙醚震摇提取4次,每次25ml,合并乙醚液,挥干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至5ml容量瓶重,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取贝母素乙对照品 11.11mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml溶解,摇匀,即得。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mmx4.6mm,5um 进样量:20.0pl 雾化温度:60℃; 柱温:25℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.02%二乙胺=20:80 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:贝母素乙98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,ELSD,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十二画款葛紫湖 429 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 贝母素乙 10.1min 1.19 8628 0.006% 【注意事项】 ·在此分析条件下,贝母索乙出峰时间为10.1分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁慧 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min雾化温度:60℃ 柱温:25℃流动相:乙腈:0.02%二乙胺=20 : 80
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《湖北贝母中贝母素乙检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《湖北贝母中贝母素乙检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
