432 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满 433 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 —2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 蓝布正(Lanbuzheng)(GEI HERBA) 【药材基本信息】 别名 追风七、五气朝阳草、红心草等 来源 蔷薇科植物路边青 Geum aleppicum Jacq. 或柔毛路边青 Geum japonicum Thunb. var. chinenseBolle的干燥全草 功能益气健脾,补血养阴,清肺化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5408g,置具塞锥形瓶中,精密加入 4mol/L盐酸溶液30ml,称定重量,置80℃水浴中加热水解2小时,放放,再称定重量,用入4mol/L盐酸溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取没食子酸对照品 15.00mg,置25ml容量瓶中,精密加入50%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用50%甲醇精密稀释7.5倍,即得。 250mm×4.6mm,5p.m 进样量:20p.l 检测波长:273nm; 柱温:30 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=7:93方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010年版一部基础上的改进 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:没食子酸98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 没食子酸 9.0min 1.00 16 993 8.61% 【注意事项】 在此分析条件下,没食子酸出峰时间为9.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李 莉 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-Aq Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:273mn; 柱温:30℃流 速: lml/min流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=7 :93
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蓝布正中没食子酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蓝布正中没食子酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
