引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 434 蒲公英(Pugongying) (TARAXACI HERBA) .37.. 【药材基本信息】 别名黄花地丁、婆婆丁、奶汁草 来源 菊科植物蒲公英 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 Taraxacum borealisinenseKitam.或同属数种植物的干燥全草 清热解毒,消肿散结,利尿通淋 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.4978g,置 50ml 具塞锥形瓶中,精密加5%甲酸的甲醇溶液5ml,密塞,摇匀,称定重量,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用5%甲酸的甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,置棕色量瓶中,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取在110℃干燥至恒重的咖啡酸对照品 12.33mg,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取 2.5ml,置100ml 量瓶中,加流动相至刻度,匀匀,即得(每1ml中含咖啡酸30.75pg)。 色谱 柱:Agilent Eclipse Plus C18250mm x4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:323mm; 柱温:27.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:磷酸盐缓冲液=23:77方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:咖啡酸98.5% ( 仪 器:Agilent 1120 ) 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画]蓝蓝蒲槐路蜂锦矮满——435 【分析色谱图】 蒲公英 200· 200 对照药材 150- 100 ·100 50 -50 0· 厂-150TTTTT TT TTTTT TTTTT0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17分钟 0 18 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 咖啡酸 11.0min 1.03 18861 0.97% 【注意事项】 在此分析条件下,咖啡酸出峰时间为11.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄霞审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:323nm 柱温:27℃流动相:甲醇:磷酸盐缓冲液=23 :77
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蒲公英中咖啡酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中咖啡酸检测,参考标准《暂无》,《蒲公英中咖啡酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
