4361 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 蒲黄(Puhuang) (TYPHAE POLLEN) 【药材基本信息】 别名石水蜡烛、毛蜡烛、蒲棒等 来源 香蒲科植物水烛香蒲 Typha angustifolia L.东方香蒲 Typha orientalis 或同属植物的干燥花粉 功能 止血,化瘀,通淋 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品0.5257g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,冷浸12小时后加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取异鼠李素-3-0-新橙皮苷对照品 8.01mg,置25ml 容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。精密称取香蒲新苷对照品 8.62mg,置25ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。 进样量:20pl 检测波长:254nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.05%磷酸溶液=15:85方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:异鼠李素-3-0-新橙皮苷98.0%香蒲新苷98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满———■2437 【分析色谱图】 蒲黄 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 异鼠李素-3-0-新橙皮苷 22.8min 0.94 12638 0.44% 香蒲新苷 14.7min 0.93 10016 0.51% 【注意事项】 +在此分析条件下,异鼠李素-3-0-新橙皮苷,香蒲新苷出峰时间为22.8分钟,14.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;老若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之-一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB C18 250mm x 4.6mm 5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:254nm 柱温:30℃流动相:乙腈:0.05%磷酸溶液=15 : 85
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蒲黄中香蒲新苷和异鼠李素-3-O-新橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蒲黄中香蒲新苷和异鼠李素-3-O-新橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
