十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满——4439 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163438 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 槐花(Huaihua) (SOPHORAE FLOS) 【药材基本信息】 别名 槐蕊 来源 豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥花及花蕾功能 凉血止血,清肝泻火 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.1986g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,滤过。精密量取续滤液 2ml,置 10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取在120℃减压干燥至恒重的芦丁对照品12.71mg,置10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 0.8ml,置10ml 棕色容量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含芦丁101pg)。 色 谱 柱:Agilent Zorbax SB C18150mm x4.6mm,5um 进样量:10pl 检测波长:257nm; 柱温:28.8℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:1%冰醋酸溶液=32: 68方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:芦丁99.2% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 芦丁 15.5min 0.92 4800 7.34% 【注意事项】 在此分析条件下,芦丁出峰时间为15.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和同操作条件下,RSD≤2.0%; 建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB Cl8 150mm X 4.6mm,5um进样量:10ul流速:1ml/min检测波长: 257nm 柱温 28℃流动相:甲醇:1%冰醋酸溶液=32 : 68
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槐花中芦丁检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槐花中芦丁检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
