引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 440 -2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 槐角(Huaijiao)(SOPHORAE FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名槐实、槐子、槐等 来源 豆科植物槐 Sophora japonica L.的干燥成熟果实 功能 清热泻火,凉血止血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末0.2508g(过三号筛),置具塞锥形瓶中,精密加人70%乙醇 7ml,称定重量,超声处理45分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液0.07ml,置 5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取槐角苷对照品 15.53mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1.6ml 溶液,置于50ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含槐角苷50ug)。 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:槐角角98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5pm 进 样量:10pl 检测波长:260mm; 柱温:28.0℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:乙:0.07%磷酸溶液=12: 20 : 68 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满——441 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槐角苷 7.2min 1.31 6129 5.94% 【注意事项】 ●在此分析条件下,槐角苷出峰时间为7.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul检测波长:260nm; 柱温:28℃流 速:lml/min流动相:甲醇:乙腈:0.07%磷酸溶液=12:20:68
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槐角中槐角苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槐角中槐角苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
