路路通(Lulutong) 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮一—443 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 442————2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (LIQUIDAMBARIS FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名 九孔子 来源 金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosana Hance 的干燥成熟果序 功能 疏风解毒,活血祛瘀,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.6283g,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇 20ml,称定重量,超声处理15分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,蒸干,残渣用无水乙醇溶解并转移至2ml量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取路路通酸对照品 14.82mg,置棕色量瓶中,加无水乙醇制成每 1ml 含 0.296mg的溶液,即得。 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mmx4.6mm,5pm; 进样量:5p.l 雾化温度:50℃ 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=87:13:0.1方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:路路通酸99.2% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,ELSD,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 路路通 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 路路通酸 18.5min 0.79 7610 0.55% 【注意事项】 在此分析条件下,路路通酸出峰时间为18.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两两以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:马双成 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm x 4.6mm,5um 进样量:5ul雾化温度:50℃流速:1ml/min流动相:甲醇:水:冰醋酸=87:13:0.1
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
