444 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 蜂胶(Fengjiao) (PROPOLIS) 【药材基本信息】 别名无 来源蜜蜂科昆虫意大利蜂Apis mellifera L. 的干燥分泌物功能抗菌消炎,调节免疫,抗氧化,加速组织愈合 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.1046g,置索氏提取器中,加丙丙100ml,加热回流至提取液无色,提取液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解并转移至 100ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取白杨素对照品 8.71mg、高良姜素对照品 8.21mg,分别置 10ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取以上两种对照品溶液加流动相稀释,制成每1ml含白杨素34.8mg、每1ml含高良姜素 16.4pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18150mmx4.6mm,5um 进样量:10pl 检测波长:268mm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.15%磷酸溶液=64:36方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:白杨素98.5% 高良姜素98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满 445 【分析色谱图】 蜂胶 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 白杨素 8.8min 0.97 8345 0.40% 高良姜素 9.7min 0.98 8059 0.70% 【注意事项】 在此分析条件下,白杨素、高良姜素出峰时间分别为8.8、9.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间 会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 150mm X 4.6mm, 5um进样量:10ul检测波长:268nm; 柱温:28℃流 速: lml/min流动相:甲醇:0.15%磷酸溶液=64 : 36
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蜂胶中白杨素和高良姜素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蜂胶中白杨素和高良姜素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
