引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163460)——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 豨莶草(Xixiancao)(SIEGESBECKIAE HERBA) 【药材基本信息】 别名黏金强子、黏不扎、面苍狼 来源 菊科植物豨莶 Siegesbeckia orientalis L. 的干燥地上部分 功能 祛风湿,利关节,解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取豨莶草对照药材粉末(过三号筛)0.9609g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇50ml,密塞,重定重量,加热回流5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,虑过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取奇壬醇对照品适量,加甲醇制成每1ml 含19.98mg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企普QQ:40061 65163 十四画蔓蓼槟豨罂漏——461 【分析色谱图】 豨莶草 【分析结果】 含量 理论塔板数 对照品名称 保留时间 拖尾因子 奇壬醇 31.0min 1.06 29 083 【注意事项】 ·药典原始方法进样量为 20p.l,但溶剂效应太明显,峰形严重前延,后改进样量为 10pl,峰形对称;●在此分析条件下,奇壬醇出出时间为31.0分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·由于目标峰吸收小,因此调大了目标峰的比例; ●称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:邢占磊审核人:米建秋 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul流速:1ml/min检测波长:215nm 柱温:35℃流动相:A :水,B :乙腈;0~5min,B从5%~23%;5~40min,B保持23%;40~43min,B从23%~100%;43~48min,B保持100%,48~49min,B从 100%~5%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《豨莶草中奇壬醇检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《豨莶草中奇壬醇检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
