引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 470—---2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 墨早莲(Mohanlian) (ECLIPTAE HERBA) 【药材基本信息】 别名 旱莲草、水旱莲、莲子草等 来源 菊科植物醴肠 Eclipta prostrata L.的干燥地上部分功能 滋肝补肾,凉血止血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取 1.0017g 本品对照药材粉末(过三号筛),置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取螟菊内酯对照品适量,用70%乙醇水溶液稀释成 1ml 含 10.18mg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十五画 榭墨——■471 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蟛蜞菊内酯 13.7min 1.08 57 488 0.24% 【注意事项】 至药典原来方法的进样量是20p1,但是溶剂效应太明显,峰形严重前延,改进样量为 10p.l后使得峰形更加对称,升高温度有利于蝼烘菊内酯与杂质的分离,定量准确性更高; 在此分析条件下,蝴菊内酯的出峰时间为13.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 老若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:刑占磊 审核人:米建秋 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:ZORBAX Eclipse Plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul流速:1ml/min检测波长:351nm 柱温40℃流动相:A:0.5%乙酸水溶液,B :乙腈;0-10min,B从35%~59%;10~20min,B保持59%; 20-21 min, B从59%~95%;21~26min,B保持95%;26~27min, B从95%~35%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《墨旱莲中蟛蜞菊内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《墨旱莲中蟛蜞菊内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
