490——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 麝香(Shexiang) (MOSCHUS) 【药材基本信息】 别名 香麝、獐子、山驴子等 来源眉鹿科动物林麝Moschus berezouskii Flerov、马麝 Moschus sifonicus Przewalski 或原麝 Moschusmoschiferus Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物 功能 开窍醒神,活血通经,止痛,催产 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取麝香干燥品0.0200g,精密加无水乙醇200ul,密塞,振摇,放置1小时,滤过,取滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取麝香酮对照品 15.52mg,加无水乙醇制成每 1ml含1.55mg的溶液,即得。 色谱柱:DB-1701P30mx0.32mmx0.25pm 进样量:1pl 检测条件:进样口温度250℃;检测器温度280℃ 柱温:200℃ 检测器:FID 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:麝香酮98.5%仪 器:Agilent 7820A(G-4350A) 配 置:自动进样器 G4513,FID 检测器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 二十一画麝:——491 【分析色谱图】 麝香 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 麝香酮 7.1min 1.02 63 484 0.19% 【注意事项】 ·在此分析条件下,麝香酮出峰时间为7.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:DB-1701P 30mx0.32mmx0.25um进样量:1ul检测条件:进样口温度250℃,FID检测器温度 280℃, 柱温:200℃
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《麝香中麝香酮检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《麝香中麝香酮检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
