生物培养过程中菌体浓度、菌体形态分析解决方案 菌体形态和菌体浓度对发酵代谢动力学具有较大的影响。从菌体形态可以帮助判断发酵的周期和放罐点。测定不同时间段的菌体浓度,可以了解菌体的生长活力、是否需要补充培养基、菌体是否染菌等,以便更好的控制发酵工艺参数,提高目标物浓度和转化率。 菌体形态 菌体形态可通过 EX20或 EX30数码生物显微镜来观察。对于细菌和放线菌,其形态小,直径约 0.5-1.0um,可采用油镜来观察;霉菌的直径在3-10um,可采用低倍镜来观察。 EX20生物显微镜 EX20无限远平场消色差物镜,提供高分辨率的图像; 可实现明场、暗场、简易相衬、简易偏光等多种显微观察术,可以根据切片的种类灵活的调整观察设置; 目镜、聚光镜、平台升降等机构,都有安全锁紧、安全限位设计,长期保持优异稳定的性能。 EX30生物显微镜 无限远色差校正光学系统,呈现绝佳的显微图像; ●高眼点大视野平场目镜,平场半复消专业荧光物镜,使荧光观察效果更加完美; ●300万/500 万像素数字芯片,可进行实时的图像捕捉; ●符合人机工程学的结构设计,长时间使用不感疲劳。 菌体浓度 菌体浓度用于衡量微生物在整个培养过程中菌体量的变化,一般前期菌体浓度增长很快,中期菌体浓度基本恒定。补料会引起菌体浓度的波动,这也是衡量补料量适合与否的一个参数。在发酵研究或生产中,菌体浓度测定方法主要有干重法、比浊法和电极法。 干重法: 将菌体定量的转移到已烘干的滤纸或称量瓶中,于烘箱中烘干至恒重,即可得到菌体的浓度,在此过程中,可采用AE224 电子分析天平进行测定。更简便的方法是采用ESH31快速水分测定仪,烘干、称量一步完成,免去烘箱烘干的步骤,操作过程快速、准确。 具有基础称量、统计称量、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定以及优化的动态称量等内置应用程序; 内部温度控制,降低温度对于称量结果的影响; 优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求; 自动故障诊断,过载保护,超载报警功能; 标配 RS232 通讯接口和一个用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232 和 PS/2 通讯接口选件插槽,方便连接打印机、电脑等外围设备。 ESH31快速水分测定仪 精确的温度控制,可快速、均匀的加热样品; 精密的称重传感器,具有良好的抗过载性能,确保精确的称量结果; ●操作流程全程提示,实现简单、安全、无误的仪器操作; ●全景观察窗设计,实时干燥曲线记录,帮助您直观的了解过程信息。 菌体浓度 比浊法: 采用 UV2200 紫外可见分光光度计测定样品的吸光度,根据菌体浓度和吸光度标准曲线,计算出样品的菌体浓度。 UV2200紫外可见分光光度计 超快的波长移动和扫描速度,可快速获得样品的特征吸收波长; 标准曲线法或系数法测试,浓度结果直接显示; UV-solution 2.0应用软件,提供浓度测量、光谱扫描、动力学测试、定量测量和多波长测定; 数据和图谱可导出为 Excel 格式文件供用户编辑。 电极法(在线): 将 Incyte 电极和 Dencytee 电极可直接插入发酵液中即可实现活细胞密度和总细胞的密度的在线测量。测量不受培养基的改变、微载体、死细胞或者细胞残片的影响,广泛的应用于哺乳动物细胞培养、酵母以及高密度细菌发酵等生物工艺中。 HAMILTON ●在线监控细胞和菌体生长过程; 减少取样过程的污染风险; 减少离线测量的人为误差; 批批跟踪,提高产品品质; 适时补料,适时诱导。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《菌液中菌体形态和菌体浓度检测方案(天平)》,该方案主要用于其他中菌体形态和菌体浓度检测,参考标准《暂无》,《菌液中菌体形态和菌体浓度检测方案(天平)》用到的仪器有舜宇恒平AE224触摸式彩屏电子分析天平。
