第3步 第2步 Thermo Scientific LipidSearch 软件为脂质组学量身定制的工作流程 C 脂质组LC/MS自动化鉴定及相对定量 脂质组学的前景 脂质组学作为一门新兴的研究学科,其成果对于科学家深入理解细胞生理和病理过程十分重要。脂质轮廓分析在疾病表型研究中的应用正成为转化医学中蓬勃发展的一个方向。通过特异性脂质生物标记物的鉴定,我们有希望区分健康人群与患病风险人群,进行疾病早期诊断、并推动个性化医疗的建立。 液质联用(LC/MS)是脂质组学分析中广泛使用的分析技术。对生物样品中的脂类进行鉴定、相对和绝对定量需要先进的软件及全面完备的数据库。Thermo ScientificM LipidSearchTM软件提供 LC/MS 数据精确的脂类鉴定,并自动整合复杂数据输出精简的总结报告。软件操作界面采用网页型设计,简便易用,大大减少了数据分析所需时间。 简便易用的网络 浏览器型界面, 支持可靠的自动 鉴定 LipidSearch 软件实现脂质自动鉴定和相对定量分析 LipidSearch 软件由 Ryo Taguchi 教授和 MKI(日本东京)联合开发。该软件功能强大,能够对 nano-infusion 或LC/MS 实验中采集到的大量数据进行分析,实现脂质分子的自动鉴定和相对定量。业界领先的高分辨、精确质量质谱仪 Thermo Scientific Orbitrap 与独家 LipidSearch 软件强强联手,令最准确可靠的脂质轮廓分析和鉴定结果唾手可得。 ·兼容 Thermo ScientificM三重串联四极杆、离子阱和 Orbitrap 质谱仪采集的实验数据 ·配有最大的脂质组数据库,包含超过一百七十万个脂质离子及其预测碎片离子的信息 ·提供子离子、前体离子和中性丢失扫描等不同的脂质鉴定算法 ·能够关联多个 LC/MS 和 MS"实验中获得的脂质数据 ·能够对 LC/MS 或直接进样实验中鉴定脂质的前体离子进行相对定量 数据库中包含确定的分子结构,并覆盖了超过一百七十万个脂质离子及其预测的碎片离子信息。离子碎裂模式的计算和优化基于实验结果和专业经验进行。数据库中包括了脂质加合物离子和 MS" 的指纹信息。所有数据以 XML 文件格式存储,支持客户定制。 对应脂质头、脂肪酸和骨架的碎片离子 LipidSearch 软件为您提供一个易用的自动化工作流程 从峰提取、相对定量到鉴定, LipidSearch 软件为您提供一个轻松易用的自动化工作流程。 数据分析模块 数据分析模块一峰提取 ·原始数据文件读取 ·智能峰提取 整合于 LipidSearch 软件中的峰提取引擎能够处理不同 MS 实验和仪器平台采集的数据。综合独特的峰提取算法、区分不同实验和仪器类型、整合先进的谱图处理功能,最终确保精确的谱峰提取。 鉴定模块一脂质鉴定 ·特异性脂质类别鉴定(靶向) ·全面综合鉴定(非靶向) ·得分算法 LipidSearch 软件提供两种不同的 鉴定及对应的得分算法: ·特异性脂质类别算法用于分析前体离子扫描和中性丢失扫描的数据,通过极性头类别或脂肪酸信息来实现对脂质的鉴定。 ·全面综合鉴定算法用于分析子离子扫描数据,通过与数据库中预测的脂质碎裂模式进行匹配来实现脂质的鉴定。 ·LipidSearch 软件提供一系列得分算法以获取可靠性的结果。 定量模块一对齐及定量 ·XIC 峰面积积分 ·保留时间对齐 ·相对定量 ·统计分析 在进行定量分析之前,每个样品的脂质鉴定结果会在一个保留时间偏差窗口内进行对齐。脂质的定量通过对全扫谱图中前体离子的提取离子色谱图积分来实现。为精确计算峰面积,会先对色谱 峰进行去噪和平滑,然后再分离部分重叠的峰,最后进行计算。控制组与对照组之间的统计学差异比较通过t检验进行,每组峰面积的平均结果用“箱须图”展示。 在包含 MS 和数据依赖MS谱图数据的 LC/MS 原始文件中检索丁能的脂类化合物,包括 FA(脂肪酸)、鞘氨醇、Lyso-GP(溶血甘油磷脂)、MG(单烷基甘油)、GP(PA、PC、PE、PG、PI、PS)、Cer(神经酰胺)和CoQ(辅酶)等。检索质量偏差设置:前体离子的质量偏差窗口设为 5 ppm, 子离子设为8 ppm。所有样品鉴定结果在0.25min 的保留时间窗口内进行对齐并生成综合报告。在本实验的数据文件中,共鉴定到738个脂质及异构体,对应542种不同的分子式。 酵母菌脂质的 LC/MS 色谱图 Name Type ExpType 目P Process Result Result Yeast (AIl) O Product LC M LC 738 96814 32226391 Yeast (Main)O Product LC M LC 8542 96607 33286389 Yeast OD 3KOPost _1.raw Product LC PIQ 6309 36377 YeastOD 4KOPost_1.raw Product LC PIQ 6306 25366 -O 鉴定 总结出每份MS谱图中的检索结果,同时给出与数据库中预测的碎裂模式相匹配的得分。若找到的是多种脂类的混合物,则展示丰度最高的脂质结果。当结果被选中时,用于参与鉴定的碎片离子峰会被以红色强调显示。 ID of PE 16:0-18:1, MS of m/z 716.5230 [C39H75NO8P]- Chraetogram Spectrum 对齐及定量 S/C ratio=1.03 p=0.55 p=0.0098 通过使用业界领先的高分辨、精确质量Thermo ScientificM OrbitrapM 技术结合独有的LipidSearch 专业软件,您可以轻松地以前所未有的速度实现最准确可靠的脂质轮廓和脂质鉴定分析。LipidSearch 软件同样适用于 ThermoScientific TSQ 三重串联四极杆质谱系统,支持靶向脂质定量分析。对于这两种脂质组分析工作流程来说,LipidSearch 软件都能实现复杂数据的自动化分析并生成综合报告,助您极大地提高数据分析的工作效率。 Minimum/Recommended PC Requirements OS: Microsoft Windows@7 Professional (x64) or Windows 8 (x64); English language CPU: Quad-or multi-core CPU, 3 GHz or higher Memory: 16 GB RAM or higher HDD: At least 500 GB free space for LipidSearch softwareand data At least 2 TB HDD for OS/software or larger for storage SSD (optional): At least 50 GB free space for LipidSearch software and dataAt least 500 GB solid-state drive for OS/software or larger 非靶标 发现 Thermo Scientific"Orbitrap Fusion"MS LipidSearch 软件 脂质粗提物 Thermo ScientificM TraceFinderTM软件 Thermo ScientificDionexUltiMate3000 RSLCwith Q Exactive MS 靶标 定量 脂质注释、定量 和统计分析 UltiMate 3000 RSLC with Thermo ScientificTSQQuantivaMS Orbitrap 组学俱乐部 赛默飞小分子质谱应用技术群 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com 全国服务热线: 8800 8105118 400 6505118(支持手机用户)
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《脂质中脂质组检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他中脂质组检测,参考标准《暂无》,《脂质中脂质组检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Exactive Plus (EMR) LCMS。
