2 赛默飞世尔 GCMS测定1C-尿素同位素丰度方法 秦玉荣 余天梁立娜赛默飞世尔科技(中国)有限公司 1.引言 近年来研究证实:幽门螺杆菌可致溃疡病、胃炎以及胃癌。胃病患者胃粘膜的幽门螺杆菌检出率高达59%~77%。实验证明:患者口腔中存在着大量的幽门螺杆菌,可以通过唾液或飞沫感染他人。因此,检测体内幽门螺旋杆菌感染情况,可以有效地诊断与预防胃溃疡、慢性胃炎、胃癌的发生。 C-尿素呼气试验(C-UBT)是特异性诊断人体内幽门螺旋杆菌(Hp)感染的一种无创性方法,此法为1982年美国 DY Graham 和 Klein 博士首创,具有高效、灵敏度高、使用安全等特点,被认为是除组织培养以外的诊断Hp的“金标准”,是目前临床检查 Hp 感染和根除治疗后疗效观察的最佳方法,其敏感度和特异度均可达到90%以上。临床上,预先给病人服用13C标记的尿素片,因为Hp细菌内有尿素酶,当它在胃内遇到吞下的C-尿素,就会把它分解成13CO2,后经胃肠道吸收经血液循环到达肺后随呼气排出并被检测时,就可准确地诊断是否 Hp感染。因此,试验中1C-尿素的丰度直接影响到诊断的结果。 有人用衍生化结合 GC-MS 方法对尿素进行检验,但衍生化步骤繁琐,且由于尿素的不稳定性易在衍生化过程中发生降解,不适合检测标准的建立。本文根据美国药典使用GC-MSB检测C尿素同位素丰度,建立了一种快速、高效的C-尿素同位素丰度检测方法。 2.实验材料 2.1仪器与试剂 2.1.1仪器 Trace 1310 GC气相色谱仪 (Thermo Fisher Scientific); ISQ单四级杆质谱仪(Thermo Fisher Scientific); Al/AS1310 自动进样器 (Thermo Scientific); Trace TR-Wax GC 色谱柱(15mx0.25 mm×0.25pm) (Thermo Fisher scientific, P/N:260W130P 2.1.2试剂 甲醇色谱纯 2.1.3样品 C-尿素 (纯度≥99%) 2.2样品处理 参照美国药典,电取样品1C-尿素0.5mg,用1mL甲醇溶解,上机 GCMS 分析。 2.4仪器条件 进样参数 进样口温度200℃,进样体积1pL,分流模式, 分流比50:1 柱温 50℃, 15℃ /min 到200℃ (5min) 质谱参数 离子源El,温度300℃,传输线温度240℃ 全扫描(FS)和选择离子扫描(SIM), FS范围: 30-350, SIM: 60,61,62,63 载气类型及流速 氦气(纯度≥99.999%),恒流模式, 1.5mL/min 3结果与讨论 3.1采用上述仪器方法对样品进行分析,色谱图见图1,选择离子扫描色谱图对应的质谱图见图2。 RT: 4.00-15.09 图1.(上)全扫描色谱图(下)选择离子扫描色谱图 图2.(上)选择离子扫描色谱图(中)质谱图(下)各特征离子的响应强度 参照美国药典丰度计算公式: 3.2采用上述仪器方法对该样品连续进样6次,叠加色谱图见图3,13C-尿素丰度的重复性结果见表1。 图3.样品连续进样6次的叠加色谱图 表1 样品 丰度 RSD C13-1 99.13% 0.008% C13-2 99.13% C13-3 99.14% C13-4 99.13% C13-5 99.13% C13-6 99.15% 4.总结 本文采用 ThermoFisher GC/MS ISQ分析℃-尿素同位素丰度,以 TR-WAX 色谱柱进行分离,建立了一种快速、高效的13C-尿素同位素丰度检测方法,且重复性很好 (RSD=0.008%),为医学上检测幽门螺杆菌预防与诊断胃溃疡、胃炎、胃癌提供了非常好的手手。 ( [1]王世真,分子核医学.第二版,北京:中国协和医科大学出版社,2004,516-517. ) ( [2] GRAHAM D Y,KLEIN P D,EVANA D J,et al, Campylobacter pylori detected noni n vasively by t h e 1 3C- u rea breath test.Lancet,1987,1:1174-1177. ) ( [3] USP 26 Revision, United States Phamacopecial C o nvention, Inc,2003,336-337 ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:800810 5118400 6505118(支持手机用户) ThermoFisherSCIENTIFIC AN_C_GCMS-
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《尿素同位素中丰度检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中丰度检测,参考标准《暂无》,《尿素同位素中丰度检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
