引言 在较为早期的文献中,腺嘌呤也称为维生素B4。但是现在已经不再将其视为真正的维生素;属于B群维生素的烟碱酸与核黄素,可以和与腺嘌呤组合成生物必需的辅因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)及黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。腺嘌呤是核酸的组成部分,在体内参与RNA 和 DNA合成,在实际应用中,腺嘌呤可提高血液在4℃贮存期间的活性水平,红细胞依赖腺嘌呤转变为磷酸腺苷(AMP)并进一步磷酸化生成 ATP为红细胞新陈代谢活力提供高能化合物来源,大大延长血液在4℃的保存时间。枸橼酸又名柠檬酸,其中,柠檬酸钠是目前最重要的柠檬酸盐,鉴于其安全无毒性,生物降解性,与金属离子络合能力较好,且具有良良的 pH调节,溶解性及缓冲性能,使得其具有十分广泛的用途。利用柠檬酸根与Ca能形成可溶性络合物的特性,用作抗凝血剂和输血剂,保存和加工血制品。枸橼酸钠与血内或血浆中的 Ca"t 结合形成难以离解的可溶性的枸橼酸钙,使血液中Ca"t减少,从而抑制凝血过程,产生抗凝作用,而且对红细胞有保护作用,,可防止溶血的发生。 文献报道测定枸橼酸盐的含量可采用的方法有 HPLC 法、RP-HPLC法等12,测定腺嘌呤的含量,可采用的方法有紫外分光光度法、HPLC法等3.4.在化学药品地方标准上升国家标准(第三册),编号为 WS-10001-(HD-0230)-2002的 标准中,以用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇·磷酸盐缓冲液[取磷酸氢二钠(Na,HPO12H,0)4.5g,磷酸二氢钠 (NaH,PO 2H,0) 1.6g,,二二硫酸四丁基胺0.3g,加水900ml溶解,用磷酸调节pH值至2.5,加水至1000ml](100:400)为流动相;检测波长为230nm。该法需要用到特殊试剂二硫酸四丁基胺,而且在该流动相条件下,腺嘌呤基本没有保留,同时枸橼酸容易拖尾等问题,从而影响结果的准确性。 本方法采用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,磷酸二氢钠溶液-甲醇(90:10)作为流动相对枸橼酸和腺嘌呤同时进行含量测定。经验证,该方法精密度好、回收率较高。相较原来的方法,腺嘌呤保留更强,分离度好,试剂更经济环保,可应用于红细胞保存液中枸橼酸和腺嘌呤的同时含量测定。 仪器 结果与讨论 Thermo ScientificM DionexM UltiMate M 3000 SD 四元系统,包括: 色谱分离条件优化(不同有机相含量的影响) 不同有机相的比例为: -LGP-3400 SD 四泵分析泵(带在线脱气单元) 甲醇:磷酸缓冲盐(20:80)----图1 -WPS-3000 SL 自动进样器(配置100pl定量环) 甲醇:磷酸缓冲盐(10:90)----图2 - TCC-3000 RS 柱温箱(具备控温功能) 甲醇:磷酸缓冲盐(5:95)----图3 -DAD-3000 RS 器测器(检测池体积2.5uL) 20 CH3OH Thermo Scientific Dionex Chromeleon 色谱系统控制软件,版本6.80或以上 试剂与标准品 超纯水机 (Thermo Scientific GenPure Pro UV-TOC/UF xCAD plus,P/N: 50136146) 针式过滤器 (Fisher品牌,尼龙膜,孔径0.45 pm, P/N:CNG#431225) 甲醇(色谱纯, Fisher Chemical, P/N:A452-4)乙乙(色谱纯, Fisher Chemical, P/N:A998-4)磷酸二氢铵、腺嘌呤、枸橼酸均为色谱纯,购自阿拉丁。 图1.甲醇:磷酸缓冲盐(20:80)对照品色谱图 标准溶液的制备 腺嘌呤对照品溶液的制备:取腺嘌呤对照品约3.0mg,精密称定。置于25mL量瓶中,用流动相溶解稀释到25mL刻度,摇匀,即得。再用流动相稀释,得到0.12、0.024、0.012、0.0024、0.0012 mg/mL系列浓度的对照品溶液,直接进样,从而得到标准曲线。 枸橼酸对照品溶液的制备:取枸橼酸对照品约182.0mg,精密称定。置于25mL量瓶中,用流动相溶解稀释到25mL刻度,摇匀,即得。再用流动相稀释,得到7.28、1.456、0.728、0.1456、0.0728 mg/mL 系列浓度的对照品溶液,直接进样,从而得到标准曲线。 样品溶液制备 图2.甲醇:磷酸缓冲盐(10:90)对照品色谱图 精密量取红细胞保存液1mL,置于25mL量瓶,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。 色谱柱: Thermo Scientific Acclaim C18, 4.6×250 mm,5 pm,PN: 059149 流动相: CH,OH:25 mM磷酸二氢铵缓冲液(pH=2.5,用磷酸调节)=10:90 进样体积:5pL 流速::11mL/min 柱温:30℃ 检测:紫外,入214nm 图3.甲醇:磷酸缓冲盐(5:95)对照品色谱图 精密度 取同一份对照品溶液,连续进样六次,腺嘌呤和枸橼酸的保留时间 RSD分别为:0.071%、0.085%;峰面积RSD分别为:0.363%、0.414%。 稳定性 取同一份供试品溶液,分别于0,1,2,6,12,24h进样10pL,腺嘌呤和枸橼酸的保留时间RSD分别为:0.277%、0.086%;峰面积RSD分别为:0.490%、0.143%。 线性关系考察 取预先配置的标准溶液,分别进样,记录腺嘌呤、枸橼酸的峰面积。以峰面积(Y)为纵坐标,进样量(X)为横坐标,作线性回归得到腺嘌呤盐的标准曲线为 Y= 243.9224X +0.1440(r=0.9953),线性范围为0.0012~0.12 mg/mL;枸橼酸的标准曲线为Y=3.5095 X +0.0102 (r=0.99995),0.0728~7.28 mg/mL。 最低定量限 以信噪比为10:1,测得腺嘌呤和枸橼酸的最低定量检测浓度为 0.00012 mg/mL、0.00728 mg/mL; 即 LOQ分别为0.6ng、36.4ng。 回收率 取红细胞样品,平行分成六份,每份加入等量的腺嘌呤和枸橼酸标准溶液,按照样品溶液制备方法,制成供试品溶液,腺嘌呤和枸橼酸的回收率分别为100.7%和95.7% 实际样品测定结果 取样品溶液,用0.22 pm滤膜过滤后,进样 表2.样品溶液测定结果 样品1 浓度 (mg/mL) 样品2 浓度 (mg/mL) 腺嘌呤 0.0095 腺嘌呤 0.0092 枸橼酸 0.8447 枸橼酸 0.8214 注:样品溶液是客户提供的QC样品,经过了高温消毒程序处理,因此可能导致腺嘌呤部分降解,本结果只标注QC样品溶液含量。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户) 图4.红细胞保存液样品加标色谱图 结论 本实验采用 HPLC-UV红定红细胞保存液中腺嘌呤、枸橼酸含量;方法精密度、稳定性较好;操作简便、测定结果准确可靠、用时少、效率高、可用于红细胞保存液中腺嘌呤、枸橼酸含量测定。 ( l.王芳,耿建梅.用 RP-HPLC 法测定高渗枸橼酸盐腺嘌 呤-Ⅱ保存液中三种成分的含量,药学服务与研究, 2006,4:297-298. ) ( 2 . 董晓东,孙静,何颖.高效液相色谱法测定红细胞保存 液中枸橼酸及其钠盐总量,色谱, 2003,1:46-48. ) ( 3. 王伟,陶玉生,张淑琴.红细胞保存液中腺嘌呤含量 的紫外分光光度法检测,郑州大学学报:医学版, 2006,4:763-763. ) ( 4.李群代红姚英.高效液相色谱法测定红细胞添加剂中 腺呤的含量,中国 生 化药物杂志,2002,6:299-300. ) SCIENTIFIC SCIENTIFICAN_C_LC- 在较为早期的文献中,腺嘌呤也称为维生素B4。但是现在已经不再将其视为真正的维生素;属于B 群维生素的烟碱酸与核黄素,可以和与腺嘌呤组合成生物必需的辅因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)及黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。腺嘌呤是核酸的组成部分,在体内参与RNA 和DNA 合成,在实际应用中,腺嘌呤可提高血液在4℃贮存期间的活性水平,红细胞依赖腺嘌呤转变为磷酸腺苷(AMP) 并进一步磷酸化生成ATP 为红细胞新陈代谢活力提供高能化合物来源,大大延长血液在4℃的保存时间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《红细胞保存液中腺嘌呤和枸橼酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中腺嘌呤和枸橼酸检测,参考标准《暂无》,《红细胞保存液中腺嘌呤和枸橼酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
