当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中苏氨酸含量检测方案(离子色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
应用离子色谱法检测苏氨酸,操作简单,无需麻烦的预处理或者柱后处理,实现了苏氨酸的快速测定,以及苏氨酸和其它无机离子的同时测定。
www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司 139-5161-2855 离子色谱法快速检测饲料中添加的苏氨酸   L-苏氨酸(L-Threonine)是一种必需的氨基酸,苏氨酸主要用于医药、化学试剂、食品强化剂、饲料添加剂等方面。苏氨酸是一种重要的营养强化剂,可以强化谷物、糕点、乳制品,和色氨酸一样有缓解人体疲劳,促进生长发育的效果。医药上,由于苏氨酸的结构中含有羟基,对人体皮肤具有持水作用,与寡糖链结合,对保护细胞膜起重要作用,在体内能促进磷脂合成和脂肪酸氧化。其制剂具有促进人体发育抗脂肪肝药用效能,是复合氨基酸输液中的一个成分。同时,苏氨酸又是制造一类高效低过敏的抗生素——单酰胺菌素的原料。   目前国内饲料资源相对缺乏,特别是豆粕、鱼粉等蛋白质饲料的匮乏,严重地制约着畜牧业的发展。苏氨酸常添加到未成年仔猪和家禽的饲料中,是猪饲料的第二限制氨基酸和家禽饲料的第三限制氨基酸。在配合饲料中加入L-苏氨酸,具有如下的特点:1.可以调整饲料的氨基酸平衡,促进禽畜生长;2.可改善肉质;3.可改善氨基酸消化率低的饲料的营养价值;4.可降低饲料原料成本。   应用离子色谱法检测苏氨酸,操作简单,无需麻烦的预处理或者柱后处理,实现了苏氨酸的快速测定,以及苏氨酸和其它无机离子的同时测定。   仪器准备   IC-600离子色谱仪 (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​product​/​sepu​/​lizi​/​​)(南京科捷分析仪器有限公司)采用了全塑料流路设计,泵头,流路等使用PEEK制造,能使用强酸,强碱的淋洗液,可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行检测后进行冲洗和维护。IC-600可进行阳离子或阴离子分析,使IC-600成为一个多用途的离子色谱仪,并可随着国家标准更新。广泛应用于环保、化工、教育等领域的水质监测。 分析方法 应用离子色谱法检测苏氨酸,操作简单,无需麻烦的预处理或者柱后处理,实现了苏氨酸的快速测定,以及苏氨酸和其它无机离子的同时测定。   色谱条件:色谱柱:C2-150离子交换柱;淋洗液:4.0 mmol/L 酒石酸,1.0 mmol/L吡啶二羧酸;流速:1.0 ml/min;进样量:20 μL;等度洗脱。 色谱图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料中苏氨酸含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中苏氨酸含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷分析仪器IC-600 离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
