妥布霉素Tobramycin 测试条件: (参照中国药典) 色谱柱: Alltima 4.6*250mm serial 流动相:0.2mol/L三氟乙酸:甲醇 =95::5 流速:1.0ml/min 分子式: C18H37N509 色谱柱温度:40度 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度:50度 气体流速:2.0L/min 增益:1 进样量:20pl 测试条件: (参照中国药典) 色谱柱:Alltima 4.6*250mm serial 流动相:0.2mol/L 三氟乙酸:甲醇 =95:5 流速:1.0 ml/min 色谱柱温度:40 度 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度:50 度 气体流速:2.0L/min 增益:1 进样量:20 μl
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《妥布霉素中妥布霉素检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《妥布霉素中妥布霉素检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
