海能仪器:物质的熔点测定产品配置单(熔点仪) 1简介 物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度,在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。即在一定压力下,固-液两相之间的变化都是非常敏锐的,初熔至全熔的温度不超过0.5~1℃(熔点范围或称熔距、熔程)。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。 2测定原理及方法 2015版《中国药典》 0612熔点测定法 3实验仪器 MP47010、毛细管、研钵、长玻璃管 4试剂 化工原料、萘 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 机器开机后设置温度300℃预热半小时,!以赶走样品室中的湿气。 测定方法:将样品用用燥的研钵研成粉末状后装入毛细管中,高度约3mm左右,注意装样时需均匀,颠实。设置参数后进行实验。 6测试结果 1)检测方式 自动检测 2)参数设置 样品编号::自定义 样品名称:化工1号起始温度:40℃升温速率:1 ℃/min停止温度:47℃ 3)实验数据 1号样品 初熔(℃) 平均初熔(℃) 终熔(℃) 平均终熔(℃) 43.1 43.1 44.8 44.8 43.2 44.8 43.2 44.8 43.0 44.7 2号样品 初熔(℃) 平均初熔(℃) 终熔(℃) 平均终熔(℃) 33.3 33.4 34.7 34.8 33.4 34.8 33.6 34.9 33.5 34.8 4)曲线 样品1熔点曲线 样品2熔点曲线: 7 注意事项 1)自动检测样品的时间最长为7分钟,超过7分钟图谱将不再显示,如测量是样品未在7分钟内完成整个融化过程,建议用户调整起始温度。 2)待实际温度达到预先设定的起始温度后(会有蜂鸣器提示),放如待测样品(如先放样品再进入自动检测界面,会造成检测异常),按升温键进行样品熔点检测,此时可以通过仪器上方的视频观察被测样品的融化过程,同时仪器也会自动显示样品的融化曲线,并自动记录样品的初熔,终熔值。 3)如系统设置中保存图谱为是,在测试结束后按保存键时,由于需要保存大量的图谱数据,请务必在按保存键后停留至少2秒以上,再进行其他操作,比如打印或返回,否则图谱将保存失败。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化工原料、萘中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于其他中熔点检测,参考标准《暂无》,《化工原料、萘中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP470 全自动熔点仪。
