MManon海能仪器民族仪器 品质典范-1- 液体化工原料折光率检测的产品配置单(全自动折光仪) 1前言 光线自一种透明介质进入另一透明介质的时候,由于两种介质的密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折射现象,一般折光率系指光线在空气中进行的速度与供试品中进行速度的比值。作为液体物质纯度的标准,折光率比沸点更为可靠。利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。采用全自动折光仪可快速而准确的检测出各种液体样品中的折光率。 2实验仪器及试剂 A670 全自动折光仪、吸管、液体化工原料样品、蒸馏水 3实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 测定方法:用吸管向样品槽中加入数滴蒸馏水,盖上样品槽盖,待读数稳定后校准仪器读数。清洗样品槽,用同样的方法加入样品,待仪器稳定后开始测量读取数据,用乙醇清洗样品槽,进行3次重复测量。 5 测试结果 编号 折光度 温度(℃) 1.40328 20.00 2 1.40334 20.00 3 1.40330 20.00 平均值 1.40331 6讨论及注意事项 A670 自动折光仪操作简单,适合批量样品的快速分析检测,且自动控温准确率高,重复性好,提高了工作效率。 折光仪清洗过程要注意保护镜的光学表面,滴放样品时要用吸管,不可使用玻璃或硬质材质触及棱镜;装入样品时不能出现气泡。 光线自一种透明介质进入另一透明介质的时候,由于两种介质的密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折射现象,一般折光率系指光线在空气中进行的速度与供试品中进行速度的比值。作为液体物质纯度的标准,折光率比沸点更为可靠。利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。 采用全自动折光仪可快速而准确的检测出各种液体样品中的折光率。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化工原料中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中折光率检测,参考标准《暂无》,《化工原料中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有海能A670全自动折光仪 。
