2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技.在北京谱朋企业QQ:40061L665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 枳实分析 枳实的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培变种或甜橙Citrus sinensis Osbeck的干燥幼果。5~6月收集自落的果实,除去杂质,自中部横切为两半,晒干或低温干燥,较小者直接晒干或低温干燥。 【功能与主治】破气消积,化痰散痞。用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻,胸痹,结胸,脏器下垂。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-磷酸二氢钾水溶液(取磷酸二氢钾0.6g,十二烷基磺酸钠1.0g, 冰醋酸1mL,加水溶解并稀释至1000mL)(50:50)为流动相;检测波长为275nm。理论板数按辛弗林峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:精密称取以五氧化二磷为干燥器减压减燥4小时的辛弗林对照品适量,加水制成每1mL含30pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品中粉约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10mL,蒸干,残渣加水10mL使溶解,摇匀,通过聚酰胺柱(60~90目, 2.5g, 内径1.5cm, 干法装柱),用水25mL洗脱, 转移至25mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得。 测定法:分分精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10~20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含辛弗林(CgH13NO2)不得少于0.30%。 枳实高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中枳实的含量测定以橙皮苷为质量评价依据,枳实在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-醋酸水系统时,流动相的比例对橙皮苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,选择甲醇比例在35~45%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,优化流动相比例为甲醇-水(40:60);柱温对橙皮苷与相邻色谱峰的分离基本无影响,故选用40℃柱温。 枳实 样品来源:芸香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培变种或甜橙Citrus sinensis Osbeck的干燥幼果。产地:江西。 对照品:橙皮苷(含量:97.69%) 供试品溶液的制备:取本品细粉约0.2g,精密称定,置50mL量瓶中,加甲醇30mL,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮橙对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150mm, 5pm) 流动相:甲醇-水(35~45:65~55) 柱温:40℃检测波长:284nm 流 速: 1mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5um)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北京京谱QQ.400611665163枳实 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150mm, 5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:甲醇-水(35~45:65~55) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱 温:35~45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:284nm CBM-20A 系统控制器 检测测长:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 mAU 25-12284nm,4nm (1.00) (1) 20- (1)实实中的橙皮苷 15- 10- 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 min 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 10.42 614219 22061 3301 1.23 橙皮苷标准曲线 重现性数据如下 峰面积 No. 样品分析 保留时间 峰面积 1 10.40 712309 2 10.41 704114 3 10.41 713519 Average 10.41 709981 RSD% 0.042 0.72 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6x 150mm, 5um ) 流动相:甲醇- 水(35-45:65-55)柱温:40℃,检测波长:284nm流速:1mL/min进样量:10uL※ 此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《枳实中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳实中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
