2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析析技尽在北京谱朋QQ.40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 枳壳分析 枳壳的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培变种的干燥未成熟果实。7月果皮尚绿时采收,自中部横切为两半,晒干或低温干燥。 【功能与主治】理气宽中,行滞消胀。用于胸胁气滞,胀满疼痛,食积不化,痰饮内停,脏器下垂。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅八键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(21.5:80.5)(用磷酸调节pH值至3)为流动相;检测波长为283nm。理论板数按按皮苷峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:精密称减压干燥至恒重的柚皮苷对皮品15mg, 置50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5mL, 置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1mL中含柚皮苷60ug)。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇50mL, 密塞,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,密塞,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10mL, 蒸干,残渣加水3~5mL使溶解,放冷,通过聚酰胺柱(50~80目,2g,内径1.8cm,湿法装柱),用水25mL洗脱,弃去水液,再用甲醇50mL洗脱,收集洗脱液, 转移至50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品含柚皮苷(C27H32O14)不得少于4.0%。 枳壳高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中枳壳的含量测定以橙皮苷为质量评价依据,枳壳在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-醋酸水系统时,流动相的比例对橙皮苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,选择甲醇比例在35~45%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,优化流动相比例为甲醇-水(40:60);柱温对橙皮苷与相邻色谱峰的分离基本无影响,故选用40℃柱温。 枳壳 样品来源:芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。产地:江西。 对照品:橙皮苷(含量:97.69%) 供试品溶液的制备:取本品本粉约0.2g,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇30mL,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮橙对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: InertsilODS-3(4.6×150mm, 5um) 流动相:甲醇-水(40:60)柱温:40℃ 检测波长:284nm 流 速: 1mL/min 进样量: 10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5um)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北北京京谱谱朋朋企业QQ:4006165163枳壳 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150mm, 5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:甲醇-水(35~45:65~55) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱 温:35~45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:284nm CBM-20A 系统控制器 检测波长:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 10.41 125931 4239 2938 橙皮苷标准曲线 重现性数据如下 No. 样品分析 保留时间 峰面积 1 10.40 712309 2 10.41 704114 3 10.41 713519 Average 10.41 709981 RSD% 0.042 0.72 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)流动相:甲醇-水(40:60)柱温:40℃检测波长:284nm流速:1mL/min进样量:10ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《枳壳中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳壳中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
