2010版中国药典电子书(三部齐全,pdf高清版,可复制)引领分析析技尽在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 龙胆分析 龙胆的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为龙胆科植物条叶龙胆Gentiana manshurica Kitag.、龙胆Gentiana scabra Bge、三花龙胆Gentiana triflorapall或坚龙胆Gentiana rigescens Franch.的干燥根及根茎。前三种习称“龙胆”,后一种习称“坚龙胆”。春、秋二季采挖,洗净,干燥。 ,【功能与主治】清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,湿疹瘙痒,肝火目赤,耳鸣耳聋,胁痛口苦,强中,惊风抽搐。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(3:7)为流动相;检测波长为270mm。理论板数按龙胆苦苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含1mg的溶液。 测定法:精密量取该溶液和内标溶液各5mL,摇匀,取10pL注入液相色谱仪,记录色谱图;另取本品中粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇10mL,放置12小时,时时振摇,精密量取上清液2mL, 置10mL量瓶中,精密加内标溶液2mL,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液10uL注入液相色谱仪,按内标法以峰面积计算,即得。 龙胆药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中龙胆的含量测定采用内标法以龙胆苦苷为质量评价依据,我们以龙胆苦苷为对照品采用外标法进行分析,龙胆苦苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水系统时,动动相的比例对龙胆苦苷与相邻色谱峰的分离影响显著,甲醇比例越低分离度越高,选择甲醇比例在20~30%(v/v),柱温对龙胆苦苷与与邻色谱峰的分离基本无影响。采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-水(25:75),柱温35℃。此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对龙胆的分析。 龙胆 样品来源:本品为龙胆科植物条叶龙胆Gentianamanshurica Kitag.、龙胆Gentianascabra Bge、三花龙胆Gentianatriflora pall或坚龙胆Gentiana rigescens Franch.的干燥根及根茎。前三种习称“龙胆”,后一种习称“坚龙胆”。春、秋二季采挖,洗净,干燥。产地:云南。 对照品:龙胆苦苷(含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇10mL, 放置12小时,时时振摇精密量取上清液2mL, 置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,摇匀,即得。 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6x150mm,5pm)i流动相:甲醇-水(25:75) 柱温:35℃检测波长:270nm 流 速:1mL/min 进样量:5pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对龙胆的分析。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北京京谱谱朋月朋业QQ:40061 65163龙胆 推荐使用条件范围: 色谱柱:Intersil ODS-4(4.6×150mm, 5um) 流动相:甲醇-水(20~30:80~70) 柱 温:30~55℃ 检测波长:270nm 仪器配置:LC-20ADXR 高压泵DGU-20A3脱气机SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器CTO-20AC柱温箱 流 速::1.0mL/min CBM-20A 系统控制器 标准样品 实际样品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 龙胆苦苷 10.56 1586351 80212 6372 1.05 龙胆苦苷标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 10.40 712309 1387014 10.41 704114 13698281404841 10.41 713519 10.55 1404841 AverageRSD% 10.41 709981 10.56 0.125 1387228 0.042 0.72 1.26 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6x150mm, 5um)流动相:甲醇-水=(25:75)柱温:35℃检测波长:270nm流速:1mL/min进样量:5ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对龙胆的分析。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《龙胆中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《龙胆中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
