2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)68 引领分析科技在北京谱朋谱QQ:40061L665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 秦艽分析 秦艽的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为龙胆科植物龙艽Gentiana macrophylla Pall.、麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim.、粗茎秦艽Gentianacrassicaulis Duthie ex Burk.或小秦艽 Gentiana dahurica Fisch.的干燥根。前三种按性状不同分别习称“秦艽”和“麻花艽”,后一种习称“小秦艽”。春、秋二季采挖,除去泥沙;秦艽及麻花艽晒软,堆置“发汗”至表面呈红黄色或灰黄色时,摊开晒干,或不经“发汗”直接晒干;小秦艽趁鲜时搓去黑皮,晒干。 【功能与主治】祛风湿,清湿热,止痹痛,退虚热。用于风湿痹痛,中风半身不遂,筋脉拘挛,骨节酸痛,湿热黄疸,骨蒸潮热,小儿疳积发热。 l含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-水(1:4)为流动相;检测波长为254nm。理论板数按龙胆苦苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品照量,加甲醇制成每1mL含1mg的溶液。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇20mL,加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液减压回收至干,残渣用适量甲醇溶解,滤过,转移至50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取1mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 秦艽药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中龙胆的含量测定以龙胆苦苷为质量评价依据,龙胆苦苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水系统时,流动相的比例对龙胆苦苷与相邻色谱峰的分离影响显著,甲醇比例越低分离度越高,选择甲醇比例在20~30%(v/v),柱温对龙胆苦苷与相邻色谱峰的分离基本无影响。采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-水(25:75),柱温35℃。此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对秦艽的分析。 秦艽 样品来源:本品为龙胆科植物秦艽Gentiana macrophylla Pall.的干燥根。产地:甘肃。 对照品:龙胆苦苷(含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇20mL,加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液减压回收至干,残渣用适量甲醇溶解,滤过,转移至50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取1mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆龙苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5pm) 流动相:甲醇-水(25:75) 柱温:35℃检测波长:270nm 流速:1mL/min 进样量: 5pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对秦艽的分析。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京京谱QQ.40061L665163 秦艽 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6x150mm, 5pm) LC-20ADXR高压泵 流动动:甲醇-水(20~30:80~70) DGU-20A3脱气机 柱 温:30~55℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 检测波长: 270nm CTO-20AC柱温箱 流 速:1.0mL/min CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 270nm,4nm (1.00) (1) (1)秦艽中的龙胆苦苷 业 (1) (1)龙胆苦苷标准品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 龙胆苦苷 10.576 1190314 61392 6681 1.05 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 10.574 1175377 10.576 1027813 10.565 1169351 10.565 1009328 2 3 10.576 1190314 10.574 1015621 AverageRSD% 10.563 1608203 10.572 1017587 0.06 0.91 0.057 0.92 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS4(4.6x 150mm, 5um)流动相:甲醇-水(25:75)柱温:35℃检测波长:270nm流速:1mL/min进样量:5ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱对秦艽的分析。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《秦艽中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《秦艽中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
