2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技.尽在北京谱朋普QQ:40061665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 独活分析 独活的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为伞形科植物重齿毛当归Angelica pubescens Maxim.f. biserrata Shan et Yuan的干燥根。春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖,除去须根及及沙,烘至半干,堆置2~3天,发软后再烘至全干。 【功能与主治】祛风除湿,通痹止痛。用于风寒湿痹,腰膝疼痛,少阴伏风头痛,风寒挟湿头痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(60:40)为流动相;检测波长为322nm。理论板数按蛇床子素峰计算应不低于6000. 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加甲醇制成醇1mL含50pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20mL, 称定重量,超声处理(功率300W,频率15kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5mL, 置20mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 独活药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中独活的含量测定以蛇床子素为质量评价依据,蛇床子素在Inertsil1ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-水系统时,流动相的比例对蛇床子与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈比例愈低,其分离度愈好,选择乙腈比例在45~65%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-水(60:40);对温对蛇床子素与相邻色谱峰的分离有影响,温度越高,分离度越好故选择45℃。 独活 样品来源:本品为伞形科植物重齿毛当归Angelica pubescens Maxim.f. biserrata Shan et Yuan的干燥根。春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖,除去须根及泥沙,烘至半干,堆置2~3天,发软后再烘至全干。产地:湖北。 对照品:蛇床子素(含量:99.25%) 供试品溶液的制备:取本品本末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率15kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5mL, 置20mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加甲醇制成每1mL含50pg的溶液。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5um) 流动相:乙腈-水(60:40) 柱温:45℃ 检测波长:322nm 流速:1mL/min 进样量:10uL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6×150mm,5 pm)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京京谱QQ.40061665163 独活 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-(4.6×150mm,5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:乙腈-水(50~65:50~35) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱 温:45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:322nm CBM-20A 系统控制器 流 速:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 蛇床子素 7.638 372556 38399 13487 1.07 蛇床子素标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 23 7.646 57207817.637 5766157.647 572157 7.638 3725567.637 3785637.634 375432 AverageRSD% 7.643 573617 7.636 375517 0.07 0.45 0.02 0.80 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6x 150mm, 5um)流动相:乙腈-水(60:40)柱温:45℃检测波长:322nm流速:1mL/min进样量:10ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《独活中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《独活中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
