2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析析技在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 化橘红分析 化橘红的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物化州柚Citrus grandis "Tomentosa '或柚Citrus grandis (L.) Osbeck的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。前者习称“毛橘红”,后者习称“光七爪”、 “光五爪”。夏季果实未成熟时采收,置沸水中略烫后,将果皮割成5或7瓣,除去果瓤及部分中果皮,压制成形,干燥。 【功能与主治】理气宽中,燥湿化痰。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以甲醇-醋酸-水(35:4:61)为流动相;检测波长为283nm。理论板数按柚皮苷峰计算应不低于1000。 对照品溶液的制备:取柚皮苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成制1mL含60pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加加甲醇50mL,称定重量,水浴回流提取1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL,置50mL量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 化橘红药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中橘红的含量测定以柚皮苷为质量评价依据,柚皮苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-醋酸溶液系统时,流动相的比例对柚皮苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例愈低,其分离度愈好,选择甲醇比例在25~40%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,加入冰醋酸可以明显改善峰形拖尾,考虑到分析时间长短,采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-冰醋酸-水(35:4:61);柱温对葛根素与相邻色谱峰的分离基本无影响,故在室温下使用即可。 化橘红 样品来源:本品为芸香科植物化州柚Citrus grandis Tomentosa '或柚Citrus grandis (L.) Osbeck的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。产地:广东。 对照品:柚皮苷(含量:98.674%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 称定重量,水浴回流提取1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL, 置50mL量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取柚皮苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含100pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5um) 流动相:甲醇-冰醋酸-水(35:4:61) 柱温:40℃检测波长:284nm 流速:: 1mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6×150mm,5um)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技尽在北京京谱谱朋企朋业QQ:40061 65163 化橘红 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150mm, 5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:甲醇-冰醋酸-水(20~40:4:76~56) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱温:40℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:284nm CBM-20A 系统控制器 流 速:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 柚皮苷 13.168 1272086 49990 6198 1.13 柚皮苷标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 实际样品 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 13.100 798911 13.168 1272086 2 3 13.107 792512 13.124 1254341 13.106 800973 13.121 1253470 AverageRSD% 13.104 797466 13.137 1259966 0.28 0.55 0.002 0.008 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)流动相:甲醇- 冰醋酸-水(35:4:61)柱温:40℃检测波长:284nm流速:1mL/min进样量:10ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)。
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《化橘红中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化橘红中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
