2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋QQ.40061665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 蛇床子分析 蛇床子的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cuss.的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。 【功能与主治】燥湿祛风,杀虫止痒,温肾壮阳。用于阴痒带下,湿疹瘙痒,湿痹腰痛,肾虚阳痿,宫冷不孕。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-水(65:35)为流动相,检测波长为322nm。理论板数按蛇床子素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加乙醇制成每1mL含45pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25mL,密塞,称定重量,放置2小时,超声处理(功率300W, 频率50kHz)30分放,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量。精密量取上清液5mL, 置10mL的量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 蛇床子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中蛇床子的含量测定以蛇床子素为质量评价依据,蛇床依素在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-水系统时,流动相的比例对蛇床子与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈比例愈低,其分离度愈好,选择乙腈比青在45~65%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-水(60:40);柱温对蛇床子素与相邻色谱峰的分离有影响,温度越高,分离度越好故选择45℃。 蛇床子 样品来源:本品为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cuss.的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。产地:河北。 对照品:蛇床子素(含量:99.25%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25mL,密塞,称定重量,放置2小时,超声处理(功率300W, 频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量。精密量取上清液5mL,置10mL的量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加乙醇制成每1mL含100pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5pm)流动相:乙腈-水(60:40) 柱温:45℃ 检测波长:322nm 流速:1mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6×150mm,5pm)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北京京谱QQ.40061L665163 蛇床子 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6x150mm, 5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:乙腈-水(45~65:55~35) SPD-M20A二管管阵列紫外可见光检测器 柱 温:45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长: 322nm CBM-20A 系统控制器 流 速::11.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 蛇床子素 7.625 1397851 138756 12878 1.09 蛇床子素标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 23 7.646 57207817.637 5766157.647 572157 7.630 14066207.631 13997777.625 1397851 4verageRSD% 7.643 5736170.07 0.45 7.628 0.04 1401416 0.33 ★本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6x 150mm, 5um )流动相:乙腈-水(60:40)柱温:45℃检测波长:322nm流速:1mL/min进样量:10ul※ 此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
