针对二噁英/呋喃和其它POPs的连续采样在线系统AMESAD系统和服务简介 AMESAD 系统是由德国 Environnement S.A Deutschland (ESA-D) 开发的先进的二噁英/呋喃等 POPs 长期取样系统,该系统经测试能够实现持有性有机污染物的长期精确采样,以监测持久性有机污染物的排放。该系统现已广泛应用于德国国内和欧洲各国,如比利时、法国和意大利的危险废物焚烧炉、水泥厂和发电厂等,用于工厂优化和污染物排放的全过程监控。 一、AMESAD 系统功能原理 adsorption cartridge 如上图所示, AMESAD 的核心组件主要包括两部分: XAD-2吸附模块(见图左)和中心控制箱(见图右)。XAD-2吸附模块的采样系统最多可以同时进行四组采样分析(一个烟囱4组吸附单元或者一个烟囱一个吸附单元同时采样4个烟囱);采集的样品冷凝后进入控制室,控制室通过信号输入和输出完成样品采集控制,同时将冷凝液排出。 AMESA D 系统主要的工作原理是在不进行任何烟气稀释的前提下,通过冷却的探针直接采集原始工艺的烟道气,使其在结合了除尘和 XAD-II 二噁英/呋喃吸附的过滤筒中完成烟气中 POPs 的吸附。 AMESAD 系统的优势:在使用过程中系统中只有一部分组件需要替换并发送到实验室进行检测。这大大优化了处理和分析程序并控制了成本,同将不必要的替换部件受污染的风险降低到最小。 二、AMESAD 设备所获得的相关资质 SEPA US. Enviroamental Procection Ageacy ()MCERTS ETY 在欧洲通常存在着一系列对连续排放监测器(CEMs)的资质认证的条例和框架,以确保操作者正确操作和使用 CEM。只有被 QAL 1 认证的操作系统才可以安装和投入使用。 AMESA D 系统是市场上第-一个被 QAL1 认证的二英英连续排放抽样系统。 该系统于2014年4月1日由TUV测试并由德国司法部和消费者保护部门联合发布,测试显示系统可连续抽样6小时至6周,二噁英浓度范围不高于 0.5ng TEQ/Nm3(试验认证编号 936/21221445/A)。早在 1996/1997 年,初始型号的 AMESA系统已由 TUV 认证并由德国环保部发布,测试显示系统可连续取样6小时至4周,二噁英浓度范围不高于 0.5ng TEQ/Nm3(试验认证编号936/805017B)。 AMESA D 和初始 AMESA 系统也像市场上现有的其它系统一样经过了 MCerts认证。然而, MCerts 认证只关注样本的等速采样、体积流量测量和可用性考量,而并不针对和考虑特定的和不同的使用条件和需求,以确保稳定和持续可靠的二噁英采样。 市场上现行的另一个系统也持有 TUV 的认证证书。然而,这个性能测试没有包括在QAL 1认证中被要求进行的数量和性能的强制性测量等的要求。 AMESAD系统的优势:保证用户使用的合规性。 三、AMESAD一般性能表现 1.经测试, AMESA 系统中吸附筒的吸附能力可在最长4周的时间内保证稳定。吸附材料的耗损率为:<1%(试验认证编号936/805017B 和 936/21221445/A)。 2.冷凝液中可能的损耗率:<3%(试验认证编号936/805017B和 936/21221445/A)。 3.四周长期取样对结果的影响评价:通过对同一吸附筒长达一个月的取样进行分析,表明长时间采样对监测结果完全没有影响(试验认证编号936/805017B)。 重要事项 在过去几年里, TC264 的 WG1一直致力于制定一个二噁英/呋喃和 PCB 连续取样羊欧洲标准,即 EN 1948-5。该标准被命名为技术规范 CEN / TS 1948-5 并于2015年4月发布。 在 CEN / TS 1948-5中描述了二噁英/呋喃和 PCB 的三种连续取样方法。在AMESA D 系统中使用的方法完全依据和符合 EN 1948-5中描述的冷却探测方法。 在 CEN/TS 1948-5的规范性附录C 中描述了“性能标准和测试程序”认证的相关要求。该性能标准的要求主要适用于长期采样系统的 QAL1 测试要求。2013年 AMESA D 系统成功通过了 QAL1 测试。2014年4月1日, AMESA D 通过了德国联邦的性能测试并予以发布。 随着 AMESA D 系统通过 QAL1 认证,该系统被证实完全符合标准参考方法 EN1948-1,并依据 CEN/TS 1948-5规定适用于最长达6周的长期取样。 AMESAD系统的优势::保障监测结果以增强用户使用信心。 四、AMESAD 应用案例 在过去19年中,在德国国内外成功安装了300余例 AMESAD系统,主要应用于全球大多数危险废物处置站、医院废物焚烧炉、水泥窑,,以及金属冶炼厂等。 AMESAD用户的优势::保证监测结果的可靠性。 五、AMESAD 主要技术优势 我们为 AMESA D 全球范围内客户的使用提供产品的生产和解决方案: 技术控制和专业技术支持(R&D) > 部件连贯性和丰富的经验 >库存零件的可用性 >>在当地的合作伙伴公司我们组织训练有素的质保员为客户提供最佳服务=>这保证在短时间内根据要求和特殊合同约定做出反应 >>在已经安装使用了我们 CEM 解决方案的工厂中:新达成的 AMESA D维修合同与现有服务合同将配备同一套服务人员=>以保证同一套服务人员对安装场地了解无误 >>现场人员的培训 系统的维护可以有如下组合方式: >按照推荐频次进行预防性常规维护 >根据需要进行修复性维护 >提供备件(针对易耗部件) >对产品可用率进行跟踪记录 对于抽样盒的管理和维护提供如下服务: >提供新的抽样针和暗盒 > 负责安装新暗盒 > 负责收集使用过的暗盒 负责将用过的暗盒连同采样方案(USB)发送到实验室(可以是我们的实验室或者您自己选定的实验室) 提供一套额外的用于比较测试的备用暗盒 六、客户在使用中应当准备的配件和注意事项 >废水排出系统(用于冷凝水排放) >>冷却水的进水和回流管线(如果烟气温度>70°C,此项则是必要的) 烟道气回流管线 如果没有一同订购的话,则需要自备法兰用于探头的安装,包括3“型号的内螺纹反向法兰,以及从卡车上卸下 AMESA D 的起重装置 将 AMESA D 控制单元运输到安装地点 交流电源到主电源的电路连接和电源线 用于处理设备设施、探测器与 AMESA D 之间实时数据连通和信号通信的电缆、线路和辅助材料 > 来自于无油暗盒的6 bar 的待压缩空气 用于压缩空气连接和维护的单元部件 七、一般性商业条件 交货:收到采购订单和技术说明后的6-8周内 保修::安装后12个月、交货后最长18个月的维修期 该系统经测试能够实现持久性有机污染物的长期精确采样,以监测POPs的排放,已广泛应用于危险废物焚烧、水泥厂和发电厂等;全球已安装用户600余家,用于工厂优化和污染物排放的全过程监控功能原理、优势、相关资质、技术性能详见附件
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京威斯孚科技有限公司为您提供《废气中持久污染物POPs检测方案(二噁英采样仪)》,该方案主要用于废气中持久污染物POPs检测,参考标准《暂无》,《废气中持久污染物POPs检测方案(二噁英采样仪)》用到的仪器有污染源废气采样器 、MEGA 伴热探头X1-APIS。
