LIFE DUO DIL 动态稀释挥发性有机物固定污染源采样系统示意图 威斯孚科技鼎力支持挥发性有机物污染源现场监测技术 先进的仪器设备完整的解决方案悉心的技术服务科学的监测数据 技术优势 双路高扬程隔膜泵,自动负载补偿恒流采样 动态稀释组件,采样流速可调,恒流范围 0.2 4L/min 自带式气体流量计校准装置,采样体积误差小于2% 内置锂电池,实现 恒流双路 24 小时连续取样 采样泵 伴热采样枪,最大加热温度180℃,有效避免样品吸附 LIFE DUODIL动态稀释法挥发性有机物固定污染源采样系统 北京威斯孚科技有限公司 北京市海淀区中关村 LIFE DUO DIL Gas in emissions POLLUTION CONTROL SYSTEMS 伴热采样枪 6硅胶筒(脱除水分) ②滤筒(过滤烟中颗粒物 7净化空气吸附阱 3动态稀释器混合氟室 8恒流组件(稀释系统 吸附管(可选用以分析稀释释背景浓度)9恒流组件(采样系统) 样品采样吸附管适用标准 系统组成及技术指标依据DS/CEN/TS 136492014设计满足 LIFE DUO DIL双路恒流 SONDA GAS可加热《HJ734-2014固定污染源废气挥 采样系统 动态稀释采样枪发性有机物的测定固相吸附热脱附/气相色谱质谱法》采样要求双泵双流路采样系统可以同 采样探杆最大可加热温度还可应用于。 时设定样品和稀释采样流 180°HJ583-2010环境空气苯系物的测 量实现动态稀释功能 可选采样探杆长度定固体吸附、热脱附气相色谱法 高扬程隔膜泵自动补偿负载 350mm/750mmHJ584-2010 环境空气苯系物的测 损耗实现恒流采样 适配电源230V50Hz定活性炭吸附、硫化碳解吸气 自校准采样体积相色谱法 最大自动连续采样时间24小HJ/T37-1999 固定污染源排气中丙 时烯腈的测定气相色谱法 采样流速0.2~4L/minHJ/T66-2001大气固定污染源氯苯 高精度千式气体流量计,校准类化合物的测定气相色谱法 误差小于±2%HJ/T68-2001大固定污染源苯胺 温度范围0~50°C 威斯孚郑重承诺类的测定气相色谱法 高精度温度传感器,误差小于一年免费保修GB/T 14676-93空气质量三甲胺的 2% 免费设备使用、校准、维护培训测定气相色谱法 超出范围5%信号灯报警 免费为客户定制系统解决方案拓展应用: 高浓度氮氧化物氧化硫等其它 探头带过滤器加热装置适合污染源中酸和挥发性有机化合物采样(UNI EN 13649)。由一个可拆卸的采样管,一个直径25毫米过滤支架、加热装置、温控器和绝热手柄组成,可以设定过滤加热温度显示器可显示和管理过滤支架的温度可以使用探头的自限性聚四氟乙烯管技术参数: 最大加热温度: 180 °C 最高使用温度400 °C 探针长度: 350 mm – 750 mm – 1500 mm非常规探针长度:定制尺寸专用微池动态稀释室 电源: 230Vac / 50 Hz 主机在一台单一的仪器融合了多个模块,有两个独立收集部分:一个收集计量污染源排放气体和另一供应并计量稀释气体,仪器符合UNI EN 13649湿烟道气VOC采样规范仪器的每一个采样部分包含有干式气体流量计组成的内置计量系统和一个带有液晶显示器的键盘组成.。稀释线上带有活性炭吸附阱(也可以使是符合填料-依据应用) 取样部分的干式气体流量计和转子流量计位于仪表前面板上,稀释部分的干式气体流量计和转子流量计装在后面板上。主机前面板有2个键盘和2个液晶显示器,用于设置收集样品参数和数据管理。在左边有2个收集线的气路连接。右侧有一自动门从这里可以检查更换稀释空气纯化阱。各部分主要特点: 高扬程隔膜泵 流量的微调校正:内置流量计和调节装置 最小流量调整不需要外部附件。 恒定流量与负载损失自动补偿 稀释比稳定性等于或小于5% 发光报警信号超出范围5 %" 记录报警信号和 初始、最终和平均温度 存储采样数据 快速收集行程安排. RS-232数据存储下载到PC 长寿命电池无记忆效应 仪器内置电池充电器具有电源/充电功能 双电源:交流电源或内部电池
关闭产品配置单
北京威斯孚科技有限公司为您提供《污染源中挥发性有机物VOC检测方案(烟气/尘采样)》,该方案主要用于污染源中挥发性有机物VOC检测,参考标准《暂无》,《污染源中挥发性有机物VOC检测方案(烟气/尘采样)》用到的仪器有MEGA 高湿气体采样器、分级颗粒物采样石英/玻纤 滤膜。
