2010版中国药典电子书(三部齐全,pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋业QQ.40061665163 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)108 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 荜茇分析 荜茇的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为胡椒科植物荜茇Piper longum L.的干燥近成熟或成熟果穗。果穗由绿变黑时采收,除去杂质,晒干。【功能与主治】温中散寒,,下气止痛。用于脘腹冷痛,呕吐,泄泻,寒凝气滞,胸痹心痛,头痛,牙痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(77:23)为流动相;检测波长343nm。理论板数按胡椒碱峰计算应不低于1500。 内标溶液的制备:精密称取对二甲氨基苯甲醛适量,置棕色量瓶中,加无水乙醇制成每1mL含0.5mg的溶液,即得。测定法:精密密取胡椒碱对照品适量,置棕色量瓶中,加无水乙醇制成每1mL含1mg的溶液。精密量取该溶液和内标溶液各2mL,置25mL棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,吸取10pL注入液相色谱仪,记录色谱图;另取本品中粉约0.25g,精密称定,置100mL棕色量瓶中,加无水乙醇约80mL,超声处理(功率250W,频率20kHz)至少30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL与内标溶液2mL, 置25mL棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,吸取10pL注入液相色谱仪,按内标法以峰面积计算,即得。 荜茇 样品来源:本品为胡椒科植物荜茇Piper longum L.的干燥近成熟或成熟果穗。产地:印尼。 对照品:胡椒碱(含量:98.12%) 供试品溶液的制备:取本品中粉约0.25g,精密称定,置100mL棕色量瓶中,加无水乙醇约80mL, 超声处理至少30分钟,放置至室温后,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,置25mL棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过后取续滤液700pL, 并添加300pL超纯水,即得待测溶液。 对照品溶液的制备:精密称取胡椒碱对照品适量,加甲醇制成醇1mL含80pg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0mmx75mm,2.2 pm) 流动相:甲醇-水(71:29) 柱温:35℃ 检测波长:343nm 流速:1mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 标准样品 实际样品 3343nm,4nm (1.00) 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 胡椒碱 1.662 1459628 443201 6419 1.19 胡椒碱的标准曲线 荜茇的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.665 14622571.661 1458338 1.661 1458290 1.637 718703 1.637 718555 1.636 717057 AverageRSD% 1.662 14596280.14 0.16 1.637 718105 0.035 0.13 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(71:29)柱温:35℃检测波长:343nm流速:1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《荜茇中胡椒碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《荜茇中胡椒碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
