2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 110 引领分析科技在北京谱朋业QQ:4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 大青叶分析 大青叶的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort.的干燥叶。夏、秋二季分2~3次采收,除去杂质,晒干。 【功能与主治】清热解毒,凉血消斑。用于温邪入营,高热神昏,发斑发疹,黄疸,热痢,疟腮,喉痹,丹毒,痈肿。 【含量测定】清热解毒,凉血消斑。用于温病高热,神昏,发斑发疹,疟腮,喉痹,丹毒,痈肿。 内标溶液的制备:精密称取靛玉红对照品适量,加甲醇制成每1mL含2ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉0.25g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷,浸泡15小时,加热回流提取至提取液无色。回收溶剂至干,残渣加甲醇使溶解并转移至100mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各20uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 大青叶 样品来源:本品为十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort.的干燥叶。产地:东北。 对照品:靛玉红(含量:98.65%) 供试品溶液的制备:取本品本末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过, 取续滤液500pL加甲醇200pL然后加入超纯水300pL即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取靛玉红对照品适量,加入体积比为70%的甲醇水制成每1mL含2ug的溶液,即得。 色谱柱: Shim-packXR-ODSⅡ (3.0mmx75mm, 2.2 pm) 流动相:甲醇-水(65:35) 柱温:65℃ 检测波长:289nm 流速::11.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061 65163实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 靛玉红 1.688 21119 5250 4473 1.12 靛玉红的标准曲线 靛玉红的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 1.688 21119 1.688 116703 1.689 21072 1.682 117067 3 1.689 21081 1.681 117047 AverageRSD% 1.689 21090 1.684 116939 0.034 0.12 0.22 0.18 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(65:35)柱温:65℃检测波长:289nm流速:1.2mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《大青叶中靛玉红检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大青叶中靛玉红检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
