2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱京谱QQ:400616 118 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 延胡索分析 延胡索的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为罂粟科植物延胡索Corydalis yanhusuo W. T. Wang的干燥块茎。夏初茎叶枯萎时采挖,除去须根,洗净,置沸水中煮至恰无白心时,取出,晒干。 【功能与主治】活血,行气,止痛。用于胸胁、脘腹疼痛,胸痹心痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%磷酸溶液(三乙胺调pH值至6.0)(55:45)为流动相;检测波长为280nm。理论板数按延胡索乙素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取延胡索乙素对照品适量,加甲醇制成每1mL含46pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置平底烧瓶中,精密加入浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液50mL,称定重量,冷浸1小时后加热回流1小时,放冷,再称定重量,用浓氨试农-甲醇(1:20)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过。精密吸取续滤液25mL,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 延胡索 样品来源:本品为罂粟科植物延胡索Corydalis yanhusuo W. T. Wang的干燥块茎。产地:浙江。 对照品:延胡索乙素(含量:100.00%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置平底烧瓶中,精密加入浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液50mL,称定重量,冷浸1小时后加热回流1小时,放冷,再称定重量,用浓氨试液-甲醇(1:20)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过。精密吸取续滤液25mL,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过。取续滤液2.5mL过硅胶柱,用氯仿洗脱至10mL, 然后氮吹至干后,加入300uL甲醇与700pL超纯水,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密精取延胡索乙素对照品适量,加30%甲醇水制成每1mL含46ug的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Il (3.0mmx75mm,2.2um) 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(62:38) 柱温:75℃ 检测波长:280nm 流速: 1mL/min 进样量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技·在北京谱京企业QQ.40061665163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 延胡索乙素 1.912 77760 25267 9565 1.24 延胡索乙素的标准曲线 延胡索乙素的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 1.914 77660 1.915 31767 2 1.912 77760 1.914 31843 3 1.913 77502 1.914 31700 AverageRSD% 1.913 77640 0.05 0.18 1.914 31700 0.03 0.23 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(62:38)柱温:75℃检测波长:280nm流速:1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《延胡索中延胡索乙素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《延胡索中延胡索乙素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
