2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 124 引领分析科技·在北京增朋QQ.40061665163 中国药典2010版对应 高效液相色谱图集 胡黄连分析 胡黄连的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为玄参科植物胡黄连Picrorhiza scrophulariiflora Pennell的干燥根茎。秋季采挖,除去须根及泥沙,晒干。【功能与主治】退虚热,除疳热,清湿热。用于骨蒸潮热,小儿疳热,湿热泻痢,黄疸尿赤,痔疮肿痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-磷酸(35:65:0.1)为流动相;检测波长为275nm。理论板数按胡黄连苷II峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取胡黄连苷|对照品、胡黄连苷II对照品各10mg,置50mL量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取1mL,置5mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得(每1mL中含胡黄连苷与胡黄连苷II各40ug)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密集,称定重量,超声处理(功率250W, 频率33kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL, 注入液相色色仪,测定,即得。 胡黄连 样品来源:本品为玄参科植物胡黄连Picrorhiza scrophulariiflora Pennell的干燥根茎。秋季采挖,除去须根及泥沙,晒干。产地:云南。 对照品:胡黄连(含量:98.41%) 胡黄连苷Ⅱ(含量:99.25%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密集,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1mL,加入0.5mL甲醇,然后加入超纯水3.5mL,摇匀,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取胡黄连苷|和胡黄连苷Ⅱ对照品适量,加入30%的甲醇水制成每1mL含0.1mg的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSⅡI (3.0mmx100mm,2.2um) 流动办:甲醇-0.1%磷酸溶液(30:70)柱温:70℃ 检测波长:275nm 流 速::1.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 胡黄连苷I 1.565 15626 4789 5348 1.04 胡黄连苷Ⅰ 3.400 14392 2055 5020 1.02 重现性数据如下 样品 标准品 No. 胡黄连苷Ⅱ保留时间 峰面积 胡黄连苷Ⅰ 保留时间 峰面积 1 1.565 15626 3.400 14392 2 1.565 158381.565 15841 3.397 14244 3.393 14480 3 15841 AverageRSD% 1.565 15768 0.78 3.397 14372 0.1 0.83 No. 胡黄连苷II 胡黄连苷Ⅰ 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.551 164097 3.383 408906 2 3 1.552 164191 3.383 409242 AverageRSD% 1.551 163972 1.551 164087 3.382 408839 3.383 408996 0.04 0.07 0.07 0.05 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(30:70)柱温:70℃检测波长:275nm流速:1.2mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《胡黄连中胡黄连苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胡黄连中胡黄连苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
