2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋普QQ40061l 6 146 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 地锦草分析 地锦草的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为大戟科植物地锦Euphorbia humifusa Willd.或斑地锦Euphorbia maculate L.的干燥全草。夏、秋二季采收,除去杂质,晒干。 【功能与主治】清热解毒,凉血止血,利湿退黄。用于痢疾,泄泻,咯血,尿血,便血,崩漏,疮疖痈肿,湿热黄疸。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm。理论板数按檞皮素计算应不低于2500。 对照品溶液的制备:精密称取尔皮素对照品适量,加80%甲醇制成每1mL含20ug的溶液,摇匀,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50mL适量,加热回流1.5小时,放冷,再称量重量,用80%甲醇补足减少的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,精密加入25%盐酸7mL,置85℃水浴中水解30分钟,取出,迅速冷却, 转移至50mL量瓶中,并加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 地锦草 样品来源:本品为大戟科植物地锦Euphorbia humifusa Willd.或斑地锦Euphorbia maculate L.的干燥全草。夏、秋二季采收,除去杂质,晒干。产地:安徽。 对照品:榭皮素(含量:99.436%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50mL适量,加热回流1.5小时,放冷,再称量重量,用80%甲醇补足减少的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,精密加入25%盐酸7mL,置85℃水浴中水解30分钟,取出,迅速冷却,转移至50mL量瓶中,并加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液400pL加入600uL超纯水即得待测样品。 对照品溶液的制备:精密称取檞皮素对照品适量,加入400uL甲醇与600u L0.4%磷酸溶液制成每1mL含40ug的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mm×75mm, 2.2 um) 流动相:甲醇-0.4%溶液(37:63)柱温:75℃ 检测波长: 360nm 流 速::1.4mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技·在北京谱京企业QQ.40061L665163 实际样品 360nm,4nm (1.00) (1) 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 槲皮素 1.867 498846 88567 3200 1.25 檞皮素的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 1.867 498846 1.828 182241 1.869 498275 1.831 181713 3 1.859 496595 1.830 182681 AverageRSD% 1.865 4979050.29 0.24 1.830 182212 0.08 0.27 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.4%溶液(37:63)柱温:75℃检测波长:360nm流速:1.4mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中槲皮素检测,参考标准《暂无》,《地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
