2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)弓领分析欣技在北京谱朋企普QQ.40061l6 150 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 化橘红分析 化橘红的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物化州柚Citrus grandis Tomentosa.或柚Citrus grandis (L.) Osbeck的未成熟或接近成熟的干燥外层果皮。前者习称“毛橘红”。后者习称“光七爪”、 “光五爪”。夏季果实未成熟时收采,置沸水中略烫后,将果皮割成5或7成瓣,除去果瓣及部分中果皮,压制成形,干燥。 【功能与主治】理气宽中,燥湿化痰。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-醋酸-水(35:4:61)为流动相;检测波长为283nm; 柱温20℃。理论板数以柚皮苷峰计算应不低于1000。 对照品溶液的制备:精密称取柚皮苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含60ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL置50mL量瓶中,用50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 化橘红 样品来源:本品为芸香科植物化州柚Citrus grandis Tomentosa.或柚Citrus grandis (L.) Osbeck的未成熟或接近成熟的干燥外层果皮。前者习称“毛橘红”。后者习称“光七爪”、 “光五爪”。夏季果实未成熟时收采,置沸水中略烫后, 将果皮割成5或7成瓣,除去果瓣及部分中果皮,压制成形,干燥。产地:广东。 对照品:柚皮苷(含量:98.674%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL置50mL量瓶中,用50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液300pL加入700pL超纯水,摇匀,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取称皮苷对照品适量,加入30%甲醇水制成每1ml含60ug的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mmx100mm, 2.2pm) 流动相:甲醇-水-冰乙酸(31:65:4)柱温:60℃ 检测波长: 283nm 流 速::11mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 标准样品 实际样品 284nm,4nm (1.00) (1) (1)柚皮苷标准品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 柚皮苷 1.785 342913 93746 5723 1.05 峰面积 柚皮苷的重现性 0.06 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.785 342913 1.761 17472 1.764 17452 1.786 342765 1.786 342888 1.766 17471 AverageRSD% 1.786 3428550.03 0.02 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:甲醇-水-冰乙酸(31:65:4)柱温:60℃检测波长:283nm流速:1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《化橘红中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化橘红中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
