2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)65163 引领分析科技·在北京谱朋业QQ:40061 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 蛇床子分析 蛇床子的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cuss.的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。 【功能与主治】燥湿祛风,杀虫止痒,温肾壮阳。用于阴痒带下,湿疹瘙痒,湿痹腰痛,肾虚阳痿,宫冷不孕。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-水(65:35)为流动相,检测波长为322nm。理论板数按蛇床子素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加甲醇制成每1mL含50pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20mL适量,称定重量,超声处理(功率300W, 频率15kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5mL, 置20mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 蛇床子 样品来源:本品为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cuss.的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。产地:河北。 对照品:蛇床子素(含量:99.25%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25mL,密塞,称定重量,放置2个小时,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5mL, 置20mL量瓶中,加入甲醇7mL后用超纯水定容至刻度,摇匀,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取蛇床子素对照品适量,加入60%甲醇水制成每1mL含50ug的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSⅡ (3.0mmx100mm,2.2um) 流动相:甲醇-水(68:32) 柱温:65℃ 检测波长:322nm 流速:1.2mL/min 进样量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 实际样品 n干 TTi 35 nir 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 蛇床子素 1.955 341354 130833 13987 1.14 蛇床子素的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.955 3422331.954 342378 1.954 342258 1.944 198246 1.946 198412 1.946 198512 AverageRSD% 1.954 3422900.03 0.02 1.945 198390 0.06 0.07 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(68:32)柱温:65℃检测波长:322nm流速:1.2mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中蛇床子素检测,参考标准《暂无》,《蛇床子中蛇床子素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
