HITACHIInspire the Next日立高新科学有限公司Page 1 AS/MSD-006 液相色谱仪 根据质谱检测器做杀菌剂 (IPBC)的的分析 Chromaster5610 质谱检测器与大型质普分析仪(Mass Spectrometer)不一样,它是为了 LC 用户推出的新概念质谱检测器 (MS Detector)。本文是介绍 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)的分析, IPBC 具有广谱抗菌活性,尤其是对霉菌、酵母菌及藻类有很强的抑杀作用,也用于涂料、颜料、皮革、木材等。由于5610质谱检测器是有着 HPLC 检测器级别的操作性,使用 HPLC 导入样品进行定性和采用 SIM 模式进行定量都能够简单地进行。 5610质谱检测器 IPBC 的 LC-MS 检测 ■分析条件 表2HPLC分析条件 表1质谱检测器设定条件 离子化法 ESI 离子化模式 Positive 离子化电压 2300V 检测模式 SIM(m/z282.0) 分析柱 LaChromII C18 (3 um) 3.0 mm I.D. x 100 mm 流动相 CHCN 流速 0.3 mL/min(50:1 sprit) 柱温度 40 °℃ 检测波长 UV 225 nm 进样量 10 uL ■LC-MS检测 图1为IPBC 的结构式, IPBC 的溶解液为甲醇。图2是[PBC 的质谱谱图,在 m/z 282.0 被检测出了[M+H]+离子的峰。图3是以这个离子作为目标离子,用 SIM模式检测了 IPBC (1 ug/mL)的色谱图。 图1IPBC的结构式 图2IPBC的质谱谱图 图3IPBXC的SIM色谱图 <主要模块构成>5110泵、5210自动进样器、5310柱温箱、5420 UV-VIS 检测器、5610质谱检测器 ( 注意:上述相关数据仅限于检测,不保证个别数据完全符合上述结果。 ) 具有广谱抗菌活性,尤其是对霉菌、酵母菌及藻类有很强的抑杀作用,也用于涂料、颜料、皮革、木材等。由于5610质谱检测器是有着HPLC检测器级别的操作性,使用HPLC导入样品进行定性和采用SIM模式进行定量都能够简单地进行。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《杀菌剂(IPBC)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于杀菌剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《杀菌剂(IPBC)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
