HITACHIInspire the NextPage 1 AS/MSD-007液相色谱仪 根据质谱检测器做杀菌剂(三氯生))H的分析 Chromaster5610 质谱检测器与大型质谱分析仪 (Mass Spectrometer)不一样,它是为了 LC 用户推出的新概念质谱检测器 (MS Detector)。本文是介绍三氯生的分析检测,三氯生是一种广谱抗菌剂,被广泛应用于肥皂、牙膏等日用化学品和儿童玩具之中。由于5610质谱检测器是有着 HPLC 检测器级别的操作性,不需要设定复杂条件就可以获得质谱信息,并可以制作校准曲线。 5610质谱检测器 三氯生的 LC-MS 检测 ■分析条件 表2HPLC分析条件 表1质谱检测器设定条件 离子化法 ESI 离子化模式 Negative 离子化电压 2300V 检测模式 SIM(m/z288.6) 分析柱 LaChromⅡ C18 (3 um)3.0 mm I.D. x 100 mm 流动相 CH:OH 流速 0.3 mL/min(50:1 sprit) 柱温度 40°℃ 检测波长 UV286nm 进样量 10 uL I LC-MS检测 三氯生是在甲醇做了溶解。在质谱谱图中的 m/z 288.6被检测出了[M-H]一离子的峰(图2)。图1为三氯生(10 ng/mL)的 UV以及质谱检测器的结果。三氯生的 SIM 色谱图中可以检测可以得到比UV 检测器更好的灵敏度,图3表示的是浓度范围在 10-100 ng/mL 的校准曲线。 m/7 图2三氯生的质谱谱图 图1三氯生(10ng/mL)的谱图 图3根据SIM色谱的校准曲线 <主要模块构成>5110泵、5210自动进样器、5310柱温箱、5420 UV-VIS 检测器、5610质谱检测器 注意:上述相关数据仅限于检测,不保证个别数据完全符合上述结果。 ( 日立高新科学有限公司 ) 三氯生是一种广谱抗菌剂,被广泛应用于肥皂、牙膏等日用化学品和儿童玩具之中。由于5610质谱检测器是有着HPLC检测器级别的操作性,不需要设定复杂条件就可以获得质谱信息,并可以制作校准曲线
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《杀菌剂(三氯生)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于杀菌剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《杀菌剂(三氯生)中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
