检测样品 茶叶
检测项目 重金属
参考标准 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
白金会员 123 篇解决方案
茶叶中重金属(铅镉)含量怎么测 一茶叶中重金属含量现状 中国是茶的发源地,种植面积和茶类品种等均居世界前列。世界上有160多个国家有饮茶的习惯,茶叶以其丰富的营养,保健与防治疾疾的双重功效越来越受到人们的青睐。但是,茶叶的生长过程中,会受到重金属的污染。重金属污染来源包括::一是土壤基质中的重金属含量高,由于化肥施用量的增大,使得土壤中的重金属易被茶树根系所吸收;、;二是茶园周围大气中的重金属浓度增高,这和汽车量的增加有密切关系,汽车排放出的尾气中含有大量的重金属,构成茶园中茶树的污染;三是茶叶加工机械中含有的重金属在茶叶加工过程中转移到茶叶上。 不同的重金属对作物和人体的毒害不同。Pb 在植物体内主要存在于植物的根部和茎叶,并主要影响植物的光合作用和蒸腾作用,高浓度的 Pb 在作物可是部分产生残毒外,还表现为幼苗萎缩,生长缓慢。Cd含量高时都会对人体产生毒害作用,而发生在日本著名的“痛痛病"则是因为人们长期食用含有重金属 Cd 的食物引起的慢性中毒。虽然我国茶叶重金属含量的处于一个比较安全的水平,但是茶叶是人们的日常饮品,如果茶叶重金属含量严重超标,那么长期饮用将会对人体健康产生威胁。根据 NY659-2003 茶叶中铬,镉,汞,砷及氟化物限量中规定: Cds1mg/kg,无公害茶叶指标中规定: Pbs5mg/kg. 二茶叶中重金属的含量该如何检测 对于重金属元素的检测,实验室大多采用以下几种方法进行:原子吸收法、原子荧光法、ICP-AES、ICP-MS、分光光度法等。可以看到,除了分光光度法外,其余测试方法大多为大型实验室分析仪器设备。在拥有高灵敏度,良好的重复性和准确性等优点之外,它们也呈现出诸如采购成本高、体积大、操作和使用复杂、日常运营费用高等问题。在一些大型检测机构和中心实验室,这些缺点往往可以克服,但对于中小型检测网点,要采购和使用这些专业 设备是相当困难的。分光光度法相对比较简单,使用成本也较低,虽然也能够实现重金属离子的检测,但其检测限往往很高,对于痕量重金属的分析往往无能为力。 表1.常见重金属分析方法 分析方法 AFS AAS ICP-AES ICP-MS 阳极溶出伏安法 火焰 石墨炉 检出限(g/L) -910 -7 10 -910 -910 -1010 -1110 精密度 高 高 高 较高 同时多元素分析 否 否 可以 可以 元素价态分析 可以 否 可以 可以 分析金属数目 二十几种 七十多种 八十多种 几十种 仪器价格/万元 十几到几十 几到几十 几十到几百 几到十几 耗材 试剂、氩气 石墨管、高纯氩 矩管、高纯氩气、进样管 试剂 易损部件 空心阴极灯 空心阴极灯 采样锥、截取锥、检测器 电极 表2.几种分析方法比较 特点 优点 缺点 火焰原子吸收光谱法(FAAS) 操作简单,分析速度快,测定高浓度元素时干扰小、信号稳定 样品预处理步骤复杂,时间长,易受污染,空白值高,灵敏度低,试剂用量大,分析结果易受影响 原子荧光光度法(AFS) 灵敏度高,检测限低,基体效应小、谱线简单且干扰小,线性范围宽 仅能分析砷、硒、铅、锡、汞等元素 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 前处理简单,干扰少,检出限低,分析速度快,且能同时测定多种元素 价格昂贵、易受污染 阳极溶出伏安法 灵敏度高,检测线低,成本低,操作简单,分析速度快,测定高浓度元素时干扰小、信号稳定 样品预处理步骤复杂、易受有机物干扰 三溶出伏安法测定茶叶中重金属(铅镉)的含量 1. 测量原理是什么? SJB-801便携式重金属分析仪采用电化学阳极溶出伏安法原理检测,可进行多种金属离子的检测。阳极溶出伏安法测定主要分两个步骤:首先是“电析”,即在一个恒电位下,待测离子进行电解沉积,此阶段电极上发生还原反应,然后是溶出,在富集结束后,施加一个反向电压,将电位由负向正的方向扫描,使富集在电极上的物质氧化溶出回归溶液中,产生氧化反应。记录电压电流曲线,峰面积与重金属离子的含量呈线性关系,进行定量分析,峰值电位作为定性分析的依据。 随着技术的发展,基于溶出伏安法的重金属分析仪得到了很好的发展。一方面实现了测试过程的“傻瓜化”,厂商往往会将测试方法内置在检测仪器里,并配套相应的测试试剂和样品前处理方法,使得没有经验的操作人员也能很容易地掌握和操作;另一方面,无汞测量技术的开发,使得传统的汞膜测试技术逐渐被替代,使阳极溶出伏安法的测试安全性得到了提升。 2. 样品预处理 将茶叶研磨成粉状,称取1.0g, 精密称定,倒入洁净的小烧杯中,加入15mL混酸浸泡过夜。浸泡过后放置在小电炉上进行加热,直至冒白烟,消化液呈无色透明(若不是无色透明加入10mL混酸,继续消解),继续加热将烧杯中的剩余酸赶尽,烧杯中剩余白色固体。加入少量纯水,转移至100mL 的塑料容量瓶中,定容至刻度,留测量用。 研磨 浸泡 消解 3. 测量过程 1) 仪器准备: 重金属分析仪: SJB-801重金属分析仪 电极:a)工作电极 b)参比电极 c)对电极的准备 2) 铅镉校准溶液和电解液的准备: 电解液801-B:5:仪器配套 混酸:硝酸与高氯酸(4:1) 20mg/L铅镉校准液 3) 操作步骤 从消解后的100mL稀释液中移取10mL,加碱至微酸, pH约为6(测铅镉要严格执行此步,否则太强的酸将电解质底液破坏),加水稀释至20mL,然后加入1mL801-B电解液,准备测量。 在软件上选择金属“Pb Cd",再选择标准添加法,选择固体样品,输入测量样品中实际茶叶含量:0.1002g,输入第一次添加体积:0.02mL,标样浓度:20000ug/L;第二次添加体积:0.02mL,标样浓度:20000ug/L。确认参数,开始测量。测量结束后,继续用同一杯样品进行回收率的测定。重复上述操作,进行测定。 四注意事项 1) 刚处理完的电极最好在对应量程的零点校准液中测量一到两次一次,以保证电极的稳定。 2) 消化过程中应随时注意补加硝酸,直至样品无炭化,消化液颜色变淡为止。切记勿将消化液烧干,以免发生危险。 3) 消化过程使用强酸和强氧化剂,操作时注意防护,应在通风橱内操作,以便生成的气体和酸雾能及时排除。 五上海雷磁 SJB-801 重金属分析仪 如何更加准确,快速地测定茶叶中重金属(铅镉)的含量?欢迎访问上海仪电科学仪器官方网站 www.lei-ci.com 获取更多相关资料。 对于重金属元素的检测,实验室大多采用以下几种方法进行:原子吸收法、原子荧光法、ICP-AES、ICP-MS、分光光度法等。可以看到,除了分光光度法外,其余测试方法大多为大型实验室分析仪器设备。在拥有高灵敏度,良好的重复性和准确性等优点之外,它们也呈现出诸如采购成本高、体积大、操作和使用复杂、日常运营费用高等问题。在一些大型检测机构和中心实验室,这些缺点往往可以克服,但对于中小型检测网点,要采购和使用这些专业设备是相当困难的。分光光度法相对比较简单,使用成本也较低,虽然也能够实现重金属离子的检测,但其检测限往往很高,对于痕量重金属的分析往往无能为力。SJB-801便携式重金属分析仪采用电化学阳极溶出伏安法原理检测,可进行多种金属离子的检测。阳极溶出伏安法测定主要分两个步骤:首先是“电析”,即在一个恒电位下,待测离子进行电解沉积,此阶段电极上发生还原反应,然后是溶出,在富集结束后,施加一个反向电压,将电位由负向正的方向扫描,使富集在电极上的物质氧化溶出回归溶液中,产生氧化反应。记录电压电流曲线,峰面积与重金属离子的含量呈线性关系,进行定量分析,峰值电位作为定性分析的依据。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《茶叶中重金属检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于茶叶中重金属检测,参考标准《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,《茶叶中重金属检测方案(水质重金属)》用到的仪器有雷磁SJB-802型重金属快速检测仪、雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁DDSJ-319L型电导率仪(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁PXSJ-227L型离子计(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)。
