48 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163—— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 川牛膝(Chuanniuxi) (CYATHULAE RADIX) 【药材基本信息】 别名甜川牛膝、甜牛膝、天全牛膝等 来源 苋科植物川牛膝 Cyathula officinalis Kuan 的干燥根 功能 逐瘀通经,通利关节,利尿通淋 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取 1.0023g本品粉末(过3号筛),置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取杯苋苋酮对照品适量,加甲醇制成每1ml 含25pg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画]三干土大山千川广小马——49 【分析色谱图】 川牛膝 【分析结果】 杯苋甾酮 拖尾因子 理论塔板数 含量 保留时间 0.10% 29.6min 1.17 13 383 【注意事项】 ·在此分析条件下,杯苋甾酮出峰时间为29.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:肖尧蓉 审核人:安 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mm x 4.6mm, 5um进样量:10ul检测波长:243nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min流动相:A:甲醇,B:水;0~25min,A从30%~40%;25~32min,A 保持 40%;32~33min,A 从 40%~100%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《川牛膝中杯苋留酮检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川牛膝中杯苋留酮检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
