52 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 川射干(Chuanshegan) (IRIDIS TECTORI RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名 蓝蝴蝶、土知母、铁扁担等 来源 鸢尾科植物鸢尾 Iris tectorum Maxim.的干燥根茎 功能 清热解毒,消痰利咽 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5000g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇25ml,密塞,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 1ml,置 50ml量瓶中,加70%乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取射干苷对照品12.21mg,置25ml棕色容量瓶中,用70%乙醇使其溶解并定容至刻度,摇匀,即得(每1ml 含射干苷 0.488mg)。 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照照:上海诗丹德德物技术有限公司对照品含量:射干苷99.1% 仪 器:Agilent 1100配 置:四元梯度,在线脱气机,VWD检测器,手动进样器 250mm×4.6mm,5p.m 进 样量:20pl 检测波长:265nm; 柱温:28.0℃ 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液 (磷酸调pH=3.0)=32:68 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画三干土大山千川广小马—53 【分析色谱图】 川射干 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 射干苷 29.1min 1.05 6100 4.74% 【注意事项】 ●在此分析条件下,射干苷出峰时间为29.1分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之一; ·每次进样时间应在出峰时间的两倍以上。 检测人员:费文静审核人:钱 剪 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:265nm; 柱温:28.0℃流 速:lml/min.流动相:甲醇:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调 pH=3.0)=32:68
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《川射干中射干苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川射干中射干苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
