中国国典2010年版对应高效浓色谱方法图冬库(第一册)65163 引领分析沂技.在北尿谱oaQQ40061 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 小蓟分析 小蓟的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为菊科植物刺儿菜Cirsium setosum (Willd.)MB.的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,晒干。 【功能与主治】凉血止血,散瘀解毒消痈。用于衄血,吐血,尿血,血淋,便血,崩漏,外伤出血,痈肿疮毒。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.5%乙酸溶液(55:45)为流动相;检测波长为326nm。理论板数按蒙花苷峰计算应不低于1500。 对照品溶液的制备:取蒙花苷对照品适量,精密精定,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL, 称定重量,超声处理(功率100W, 频率40 kHz)15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供供品溶液各5pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 小蓟药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中小蓟的含量测定以蒙花苷为质量评价依据,小蓟在InertsilODS-3中的色谱特点为:流动相为甲醇-0.5%乙酸溶液系统时,流动相的比例对蒙花苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,有机相比例在50~55%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,优化流动相比例为甲醇-0.5%乙酸溶液(50:50);柱温对蒙花苷与相邻色谱峰的分离基本无影响,温度越高蒙花苷保留时间越短,故选用40℃柱温。 经过考察,此条件同样适用于在Inertsil ODS-4(4.6×150 mm,5um)中对小蓟进行分析。 小蓟 样品来源:本品为菊科植物刺斗菜 Cirsium setosum (Willd.)MB.的干燥地上部分。产地:河北。 对照品:蒙花苷(上海同田生物技术有限公司) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10 mL, 称定重量,超声处理(功率100W,频率40kHz)15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取蒙花苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6x150 mm,5um) 流动相:甲醇-0.5%乙酸溶液(50:50) 柱温:40℃ 检测波长:326nm 流速: 1.0mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150 mm,5um) .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 小蓟 推荐使用条件范围: 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 u m)流动相:甲醇-0.5%乙酸溶液(50~55:50~45)柱温:35~45℃检测波长:326nm流速:1.0mL/min 仪器配置:LC-10ADvp高压泵DGU-14A脱气机SPD-M10Avp二极管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-10ASvp柱温箱 SIL-HTc 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾子 蒙花苷 11.117 592485 18138 2723 1.2I 蒙花苷标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 11.253 1097474 11.090 1652994 1674472 1646564 2 11.185 1099896 11.058 1674472 3 11.156 1101295 11.089 1646564 AverageRSD% 11.198 1099555 16757600.88 0.44 0.17 0.16 0.88 ★本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm,5μm)流动相:甲醇-0.5%乙酸溶液(50:50)柱温: 40℃检测波长: 326nm流速1.0 mL/min进样量10ul此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6 x 150 mm,5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
