钴酸锂水分测定仪,锂电池专用水分仪测定钴酸锂中的水分含量 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017032101 钴酸锂,化学分子式为 LiCo0,是一种无机化合物,,-一般用作锂离子电池的正极材料,外观为黑色粉末,在常见的有机溶剂中不溶解,因此直接进样检测时水分释放不完全,会导致检测结果的准确性和重复性不佳。本试验通过用卡式加热炉对钴酸锂样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定其中水分含量,验证 AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪测定钴酸锂中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C 卡尔费分水分测定仪主机4、全封闭式电解池2.卡式加热炉5. 无油无水净化空气源3.10ml干燥样品瓶6. 电子天平(0.1mg) ---试剂--- 电解液:库伦法电解液 ---测定方法- 1、打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2、卡式加热炉设置加热温度为180℃,空气流量为15ml/min, 吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3、平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取 2g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、测量结束后将样品瓶移至冷法槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:重庆某客户环境温度:15℃加热温度:180℃载气流量:15ml/min 样品名称:钴酸锂 测定次序 进样量 g 含水量 ug 测定时长m:s 测定结果% 钴酸锂 1.7833 522.3 5:39 0.0292 1.5390 446.7 5:21 0.0290 1.1933 318.9 4:42 0.0267 结论: 采用 AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分测定仪测定钴酸锂中含水量,采用对样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出钴酸锂中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。 ---仪器配置---1. AKF-BT2015C卡尔费休水分测定仪主机4、全封闭式电解池2. 卡式加热炉5. 无油无水净化空气源3. 10ml干燥样品瓶6. 电子天平(0.1mg)---试剂--- 电解液:库伦法电解液 ---测定方法--- 1、打开仪器,点击测量,仪器自动平衡;2、卡式加热炉设置加热温度为180℃,空气流量为15ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡;3、平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取2g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录样品来源:重庆某客户环境温度:15 ℃加热温度: 180℃载气流量:15ml/min样品名称:钴酸锂测定次序 进样量g含水量μg测定时长m:s测定结果%钴酸锂1.7833522.35:390.02921.5390446.75:210.02901.1933318.94:420.0267
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《钴酸锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《钴酸锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
