聚氨酯中异氰酸酯基含量的检测整体分析方案 目前国内外对聚氨酯的生产及应用有着愈来愈广泛的前景,测定异氰酸酯基含量仍是聚氨酯生产中的一个重要指标,本文介绍使用禾工 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪来测聚氨酯中异氰酸酯基的含量,来验证可行性。 ---仪器配置--- 1.CT-1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.PH复合电极 4.100mL 滴定杯 -一试剂- 滴定剂: 0.5mol/L 盐酸乙醇标准溶液 溶剂: 乙酸乙酯 样品: 聚氨酯胶黏剂 反应物:0.5mol/L二丁胺甲苯溶液 -测定方法- 利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生产脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量计 算异氰酸酯基的含量。R-NCO+(C4H9)2NH→RNHCON(C4H9)2(C4H9)2NH+HCL→(C2H9)2NH HCL 在 100mL 滴定杯中加入25mL 乙酸乙酯和 5mL 的二丁胺甲苯溶液,设置空白滴定方法, 用盐酸乙醇溶液进行空白滴定。 称取试样1克左右试样于100ml的滴定杯中,加入25ml乙酸乙酯,摇匀使溶解,5mL 二丁胺甲苯溶液充分摇匀后,置于电位滴定仪上,设置好 NCO 滴定方法进行滴定,测量结 束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式: NC0%=(V0-V1)×0.5×4.2-m 式中: VO 空白耗用 HCL 标准溶液的体积(ml );V1 试样耗用HCL 标准溶液的体积( nl); m 试样的质量(g); -仪器参数- 终点模式:智能判断终点 终点判断体体:前0.5;后0.3 最慢滴加体积:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:100 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:广东某用户提供 环境湿度:55% 环境温度:24℃ 空白滴定记录: 样品名称 二丁胺甲苯溶液 测定次序 进样量 终点体积 5mL 4.8113 2 5mL 4.8373 3 5mL 4.8174 分析时长:约10min 平均匀:4.822 RSD值:00.28% 样品测定记录: 样品名称 聚氨酯胶黏剂 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.1185g 1.6271mL 12.7575% 2 1.1405g 1.5592mL 12.6365% 3 1.1428g 1.5373mL 12.6513% 分析时长:约10min 结果平均值:12.6818% RSD值:0.52% -滴定曲线- ---仪器配置--- 1.CT-1Plus电位滴定仪2.搅拌台3.PH复合电极4.100mL滴定杯 ---试剂--- 滴定剂: 0.5mol/L盐酸乙醇标准溶液溶剂: 乙酸乙酯样品: 聚氨酯胶黏剂反应物:0.5mol/L二丁胺甲苯溶液 ---测定方法--- 利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生产脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量计算异氰酸酯基的含量。R-NCO+(C4H9)2NH→RNHCON(C4H9)2(C4H9)2NH+HCL→(C2H9)2NH·HCL在100mL滴定杯中加入25mL乙酸乙酯和5mL的二丁胺甲苯溶液,设置空白滴定方法,用盐酸乙醇溶液进行空白滴定。称取试样 1克左右试样于100ml的滴定杯中,加入25ml乙酸乙酯,摇匀使溶解,5mL二丁胺甲苯溶液充分摇匀后,置于电位滴定仪上,设置好NCO滴定方法进行滴定,测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。结果计算公式:NCO%=(V0-V1)×0.5×4.2÷m式中: V0 ——空白耗用HCL标准溶液的体积( ml );V1 ——试样耗用HCL标准溶液的体积( ml );m ——试样的质量( g ); ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL每滴间隔时间:600ms终点判断微分值:100斜率计算间隔:4最高滴定速度:4搅拌速度:200
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚氨酯中异氰酸酯基含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中异氰酸酯基含量检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯中异氰酸酯基含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
