Manonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:土壤中的碱解氮产品配置单(凯氏定氮仪) 1前言 碱解氮又叫水解氮,,它包括无机态氮和结构简单能为作物直接吸收利用的有机态氮,它可供作物近期吸收利用,故又称速效氮。碱解氮含量的高低,取决于有机质含量的高低和质量的好坏以及放入氮素化肥数量的多少。有机质含量丰富,熟化程度高,碱解氮含量亦高,反之则含量低。碱解氮在土壤中的含量不够稳定,易受土壤水热条件和生物活动的影响而发生变化,但它能反映近期土壤的氮素供应能力。所以土壤中碱解氮的含量取决于土壤中有机质含量的多少,含量不同,碱解氮的含量也就不同。下面则为大家介绍一下土壤中碱解氮含量的测定方法。 2实验部分 2.1 仪器与试剂、器具 2.1.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.1.2盐酸分析纯, c(HCL)=0.01mol/L,标准滴定液。 2.1.3硼酸分析纯,质量分数2%。 2.1.4氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.1.5溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.83:还原性铁粉 2.2.9)分析天平 2.3实验部分 2.3.1取样:精确取风干的土壤样品1g加入消化管中,再加入1g还原性铁粉. 2.3.2将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水: 30m 硼酸:25ml碱:25m1 蒸馏时间::8min 2.3.44仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 氮含量 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) V-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),,精确到小数点后四位 K-由风干土壤换算成烘干土壤的水分换算系数 14-氮原子的摩尔质量 mg/mmol 编号 取样量 滴定体积 氮含量 平均 1 1.0028g 1.4760ml 145mg/kg 143mg/kg 2 1.0024g 1.4435ml 141mg/kg 3 1.0064g 1.4821ml 146mg/kg 4 1.0025g 1.4424ml 141mg/kg 根据国标《LYTT11229-1999森林土壤水解性氮的测定》上显示::含碱解氮50-200mg/kg时,绝对偏差为2.5-10mg/kg。可见用凯氏定氮法测定土壤中的碱解氮符合国标要求。 - --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中营养盐检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中营养盐检测方案(定氮仪)》用到的仪器有null。
